Peindre un meuble : mélange avec la teinte d’origine
avatar - pier.antoine
01/10/2009 à 04h37
01/10/2009 à 04h37
Bonjour Je tente de repeindre, en blanc, un meuble de teinte marron foncée. Le meuble à l'origine n'était pas peint mais vernis ou teinté en sombre. J'ai essayé d'enlever le support premier. Par grattage sans résultat Par ponçage j'ai des résultats avec la ponceuse électrique, en appuyant bien fort, mais cela abîmes certaines parties (les fines plaques des côtés). J'ai donc fait un ponçage léger. Or, à l'application de la première couche d'une acrylique (à l'eau) blanche, quand elle a commencé à sécher, elle s'est colorée de la teinte originelle du meuble. La deuxième couche subi la même chose. Que me conseillez vous? Pierre
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/10/2009 à 18h13
01/10/2009 à 18h13
et oui avec l'acrylique les teintes foncées suivant la composition de la peinture "migrent" et resortent meme apres plusieurs couche il faut passer un primaired'acrochage
type: ancorprim de chez commus d'aite part avec ce primaire il n'est pas utile de poncer
cdt
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
