Peindre un meuble
Par jjdu94
avatar - jjdu94
21/12/2009 à 18h13
21/12/2009 à 18h13
Bjr Je souhaite peindre quelques vieux meubles mais ils sont vernis. Faut il que j'enlève tout le vernis ? Est ce que je peux peindre directement sur le vernis.
22/12/2009 à 02h49
22/12/2009 à 02h49
Ton vernis va servir de fond dur, il faut que tu l'égrènes afin que ta peinture ait une bonne accroche. Pour l'égrenage tu ponces légèrement avec un papier très fin (120/180) ou à la laine d'acier "000". Si ton vernis présente des aspérités il faudra réaliser un ponçage avec du papier plus gros (80) et ensuite un petit ponçage au papier très fin.
Amitiés
Marie
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
22/12/2009 à 15h48
22/12/2009 à 15h48
Rien ne vaut un bon ponçage !
Avez le temps, la peinture risque de s'effriter et de tomber, je pense notamment aux endroits où une porte ou un tiroir va "taper" en se fermant (c'est du vécu).
Pour ma part, j'ai poncé avec une petite ponceuse et un gros grain (50). J'ai poncé les moulures à la main...
Attention toutefois à ne pas poncer des meubles en bois pressé ! Mais bon tu dis que ce sont des vieux meubles donc ça ne doit pas en être...
Matthieu
Par jjdu94
avatar - jjdu94
22/12/2009 à 18h13
22/12/2009 à 18h13
merci pour vos réponses.
24/12/2009 à 01h02
24/12/2009 à 01h02
J'éviterais le grain 50 (même le 80) car il laissera des griffures sur ton meuble.
Amitiés
Marie
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
