peindre un escalier peinture avec de la peinture suedoise ?
avatar - aline pas de calais
08/01/2016 à 19h21
08/01/2016 à 19h21
Bonjour , Je suis une adepte de deco de meubles et recup. je souhaiterais savoir s'il est possible de peindre un escalier interieur déjà decaper et nettoyer Puis je le peindre avec de la peinture suedoise si oui que dois je mettre en plus de celle ci ? vitrificateur ou glycero ? avez vous une recette de peinture glycero faire sois même ? je dois appliquer une sous couche avant de mettre la peinture puis je mettre une peinture suedoise blanche en sous couche ? merci a vous j'avoue que je suis perdue Euh ! Honte un grand merci a vous Grand sourire
Message(s) : 18407
09/01/2016 à 09h31
09/01/2016 à 09h31
qu entends tu par peinture suédoise ,pour peindre un escalier suite aux travaux que tu as fait ,il faut mettre une peinture d accrochage ,ensuite poncage au papier de verre fin ,2 couches de peinture glycéro et vitrification pour protéger
si ce n est pas un escalier de grand passage et que l on marche en chausson ou autre sauf chaussure ,tu peux laisser sans vitrificateur
09/01/2016 à 16h39
09/01/2016 à 16h39
Bonjour, je vous remercie pour votre reponse, ma preference pour la peinture ce sont les peintures ecolo bio . la peinture suedoise et une peinture avec de la farine, de l'huile de lin, du blanc de meudon et /ou sulfate de fer pour l'exterieur ou sur du fer . J'ai decouvert ce proceder suite a un visionnage de video sur you tube https://youtu.be/yKa6Oqe8FC8
Message(s) : 18407
09/01/2016 à 17h35
09/01/2016 à 17h35
ce type de peinture est bion pour faire des glacis ou des patines ,mais ca ne tiendra pas sur un escalier
maintenant les peintures acrylique vendus dans le commerce sont de plus en plus ( écolo) meme les glycéro ont beaucoup évoluées ,j ai dernièrement utilise une peinture glycéro diluable a l eau pour faire des plafonds
surprenant mais ce sont les nouvelles normes européenne
Visiteurs non identifiés : 34
