Peindre sur une fissure rebouchée au plafond
Par edgar
avatar - edgar
Message(s) : 8
09/08/2015 à 10h24
09/08/2015 à 10h24
Bonjour, Je viens de reboucher au plafond, l emplacement d une ancienne cloison. J ai donc une bande de plâtre. Je passe à l étape peinture. Je souhaite donc effacer, faire disparaître cette bande. Avoir un plafond peint de façon uniforme. Quels seraient vos conseils en la matière ? Bon dimanche Edgar
Message(s) : 18407
09/08/2015 à 10h33
09/08/2015 à 10h33
tu as reboucher le plafond avec quel type de produit ,sur quel support ,axs tu mis une bande' de calicot pour éviter qu une fissure réapparaisse
Par edgar
avatar - edgar
Message(s) : 8
12/08/2015 à 11h55
12/08/2015 à 11h55
Bonjour takafer, Rien de particulier, juste rebouchée à l enduit. C est pas vraiment une fissure. Il y avait une cloison à cet emplacement. À bientôt.
Message(s) : 18407
12/08/2015 à 17h46
12/08/2015 à 17h46
justement l enduit n est pas pour ce type d emploi ,tu aurais mis du MAP ca aurait a mon avis été nettement mieux et finir en enduit de lissage
Par edgar
avatar - edgar
Message(s) : 8
12/08/2015 à 18h04
12/08/2015 à 18h04
Ok taka fer maintenant je vais pas le refaire Quelle astuce pour masquer, fair disparaître la trace ? A bientôt
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/08/2015 à 19h34
12/08/2015 à 19h34
BONJOUR,
Mouais...pour cela pas 36 solutions en principe il y a toujours un décalage de part et d'autre de l'emplacement de la cloison qui doit faire en principe 5 cm donc il fallait reboucher la cavité au map ensuite le plus important il faut enduire avec une diane et tres large (enduit de rebouchage)c'est la seule facon de le rendre pratiquement invisible...poncage et peinture comme a chaque fois on vient prendre un renseignement quand on a fait le boulot Mouais... Mouais...
Par edgar
avatar - edgar
Message(s) : 8
14/08/2015 à 09h08
14/08/2015 à 09h08
Merci subjectile. Concernant la mise en peinture, je dois repeindre donc, ce plafond. Dois je d abord imprégner, peindre, sur cette saignée rebouchée, histoire de faire comme une première couche ? Puis le'plafond ...en revenant sur La saignée qui aura séchée ? À vot' bon coeur m'ssieur, dame ...
Message(s) : 18407
14/08/2015 à 09h35
14/08/2015 à 09h35
il faut imprimer en 1 er lieu la partie fissure ,attendre le séchage de quelques heures et ensuite repeindre la totalité du plafond ,car la peinture mat plafond ne supporte pas les reprises
Par edgar
avatar - edgar
Message(s) : 8
14/08/2015 à 09h55
14/08/2015 à 09h55
Parfait takafer. Yapluka
Visiteurs non identifiés : 33
