Peindre sur un vieux papier peint
avatar - christellekilian
Bricoleuse
Message(s) : 52
10/02/2013 à 18h02
10/02/2013 à 18h02
bonjour a tous,
je suis en location !!!
mon salon et la monté d'escalier sont recouvert d'un papier peint atrocement moche.
je voulais pas m'embeter a tout détapisser et beaucoup de personne me disent "pourquoi tu repeint pas part dessus !!!!"
je voudrais savoir les avantage et inconvénient, si je ne suis qu'en location est ce que le jour de mon depart l'agence hlm va pas ma souler avec sa? je lis dans beaucoup de forum que c'est galere a enlever une fois repeint !!
j'ai quand meme une bonne superficie a decoller si vos conseille se dirige sur un enlèvement totale Triste
dans se cas là..... la meilleur astuce pour pas m'embeter, pour que se soit rapide (je suis toute seule a le faire !!), j'ai bea etre bricoleuse et avoir 37 ans, je vie seule avec mon fils et je travail aussi a coter donc je suis presque deja decourager !!
que me conseillerz vous??
merci
avez vous des adresse lien avec photos et image etc etc pour me donner des idées pour crée une ambiance coconing, douce, chaleureuse, j'aime le gris, couleur taupe claire, couleur lin......
merci de votre attention
10/02/2013 à 18h25
10/02/2013 à 18h25
qu'est ce qui est prévu sur votre contrat ?
si rien n'est prévu, posez la question écrite l'agence
si le papier posé est un papier ordinaire (pas de vinyle scriptable ou expansé,) il risque de se décoller sous l'action de l'eau contenue dans la peinture
si votre agence vous donne le feu vert, le mieux est de travailler comme il se doit, autrement dit décollage du papier et préparation du mur pour recevoir la peinture
c'est ce qui vous donnera le meilleur résultat
Bricoleuse
Message(s) : 52
10/02/2013 à 18h46
10/02/2013 à 18h46
merci je vais posé ces questions qui me semble etre le point de depart Sourire
Bricoleuse
Message(s) : 52
12/02/2013 à 14h28
12/02/2013 à 14h28
j'envisage certainement plus le decollage de la vieille tapisserie....
quel est le moyen le plus rapide et facile?
et combien de temps doit je attendre pour un eventuel sechage, pour pourvoir repeindre les murs?
merci de votre reponse
et je prend toute les petites astuces !!!!
Message(s) : 18407
12/02/2013 à 15h02
12/02/2013 à 15h02
pour le décollage du papier ,tout dépend du support
si c est du platre ou placo imprimé ,tu peux utiliser une décolleuse ,mais je préfère le dissoucol ou produit a pulvériser
la décolleuse m a déja fait sauter des platres
si le placo n est pas peint ,la décolleuse ne sert a rien ,donc dissoucol
Bricoleuse
Message(s) : 52
14/02/2013 à 10h11
14/02/2013 à 10h11
tout d'abord merci pour votre reponse..... j'essaierai de trouver donc un produit qui "dissou" la colle !!!
cela dit je vie dans une petite maison hlm et croyez moi tout les murs sont en placo, quand j'ai refais ma cuisine j'ai utiliser que des cheville moli.
j'espere juste que cela ne va pas se casser la figure quand je vais "tremper" a grande eau avec se produit pour tout enlever Triste
cordialement
14/02/2013 à 10h20
14/02/2013 à 10h20
le produit s'appelle "dissoucolle" donc ce n'est pas difficile à trouver
dans le temps on mettait du produit vaisselle et cela allait aussi (mais avec toutes ces nouvelles colles, il vaut mieux passer par le produit "pour"
en fait il s'agir d'un mouillant (agent qui diminue la tension superficielle de l'eau pour favoriser une meilleure pénétration)
il faut mouiller avec une éponge, inutile de transformer la pièce en piscine, vous risquez juste de glisser et de vous casser la figure
Bricoleuse
Message(s) : 52
14/02/2013 à 10h40
14/02/2013 à 10h40
merci bcp je note le nom du produit !!!
premiere chose a acheter sur ma liste :-)
ps je vient de poster un sujet sur la realisation d'un meuble triangle.... help me !!!
cordialement
Visiteurs non identifiés : 32
