Peindre sur peinture vinylique
Par Lili333
avatar - Lili333
Message(s) : 8
02/09/2019 à 21h12
02/09/2019 à 21h12
Bonjour, je viens d’acheter un appartement et tous les murs ont été repeints juste avant la vente à la va-vite avec de la peinture vinylique (qui pèle sous forme de feuille plastique en essayant de retirer la peinture). Je souhaiterais repeindre les murs mais ne suis pas sure de la meilleure solution: 1. Le ponçage: cela me parait très difficile vu la matière de la peinture 2. Couche primaire 3. Sous-couche Je vous remercie d’avance de vos conseils
03/09/2019 à 06h18
03/09/2019 à 06h18
Coucou
Comment savez vous que c'est de la peinture vinylique qui a été appliquée
Vous avez des photos
Par Lili333
avatar - Lili333
Message(s) : 8
03/09/2019 à 07h32
03/09/2019 à 07h32
J’ai appelé l’agence immobilière en charge de la vente et qui a demandé aux peintres de peindre pour les visites. Depuis que cette peinture a été posée, de gros travaux ont été faits (plomberie, saillies pour l’électricité) donc j’ai besoin de tout reprendre. Je n’ai pas de photos mais peux essayer d’en prendre une ce soir en rentrant.
Message(s) : 18407
03/09/2019 à 09h12
03/09/2019 à 09h12
si la peinture pelle ,c est qu elle ne tiendra pas dans le temps ,donc il faudra déjà commencer par un ponçage ,ensuite que veux tu mettre
peinture texture a peindre ,papier peint etc....
une ou des photos pour nous aider merci
Par Lili333
avatar - Lili333
Message(s) : 8
03/09/2019 à 09h24
03/09/2019 à 09h24
Merci pour vos réponses mais j'ai du mal m'exprimer. La peinture en soi ne pèle pas. c'est seulement si on essaye de la retirer (par example avec un couteau) que cela forment des lamelles de plastique, c'est pourquoi j'avais intérrogé l'agence sur la peinture utilisée. J'ai essayé sur une petite zone de poncer mais cela ne fonctionne pas car la matiere ressemble à du pvc. j'aurais préfér qu'ils laissent les murs bruts car ils ont appliquées cette peinture partout :-(
Par Lili333
avatar - Lili333
Message(s) : 8
03/09/2019 à 09h25
03/09/2019 à 09h25
et pour compléter la réponse, je compte peindre (pas de papier peints).
Message(s) : 18407
03/09/2019 à 09h29
03/09/2019 à 09h29
re
une fois le support devenu mat ,par précaution ,mettre une peinture d accrochage et 2 couches de peinture de finition ,en sachant que les peintures glycéro sont plus résistantes et facile a appliquer
acheter si possible aupres de négociant peinture
Par Lili333
avatar - Lili333
Message(s) : 8
03/09/2019 à 09h34
03/09/2019 à 09h34
Merci takafer de votre réponse mais je ne suis pas sure de comprendre ce que vous voulez dire par murs mats... je suis novice Clin d\'oeil
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
03/09/2019 à 11h47
03/09/2019 à 11h47
en fait de la peinture bon marché appliquée sans aucune préparation et elle pèle si on gratte un peut donc résine différente de la couche de dessous ce sera une source a problèmes
dépolir par ponçage cette peinture ,passer un bon fixateur et repeindre
avec un peut de chance cette peinture est peut etre légèrement poreuse et le fixateur peut migrer au travers et ça tiendra
cdt
Par Lili333
avatar - Lili333
Message(s) : 8
03/09/2019 à 11h54
03/09/2019 à 11h54
Merci subjectile. J'ai essayé de poncer mais c'est très difficle car la matière de la peinture ressemble à du pvc.La peinture n'est vraiment pas poreuse, c'est du plastique! Vous conseillez toujours le fixateur? Et dans ce cas là, quelles sont les étapes: 1. Fixateur, 2. Primaire, 3. Finition (2 couches)?
Message(s) : 18407
03/09/2019 à 12h08
03/09/2019 à 12h08
subjectile a defini a ma place les différentes étapes
le fixateur et le primaire sont 2 définitions différentes ,nous dirons que la peinture d accrochage c est pour les murs et que le primaire est souvent défini pour le sol ,par exemple avant la mise en place d un ragréage
donc mettre une peinture d accrochage ,ensuite peinture de finition a 2 couches
Par Lili333
avatar - Lili333
Message(s) : 8
03/09/2019 à 14h20
03/09/2019 à 14h20
subjectile et takafer, vous m'avez perdu!!! Peinture d'accrochage et fixateur sont-ils la même chose? Vous auriez des références de produits, pour que je sois sûre d'acheter la bonne chose. Merci :-)
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
03/09/2019 à 18h39
03/09/2019 à 18h39
il y a diverses interprétations mais quand je parle de fixateur.....;
exemple/
http://www.peinture-recad-industrie.fr/peinture-batiment-interieure-mate/24-peinture-fixateur-fond-transparent-bois.html
fond lisse,zinc,pvc,alu,galvanié/ primaire d'accrochage
bois nus,platre neuf,placo /impression
fonds douteux, écaillants,fixateur
couche de fond (avant peinture de finition pour fonds normaux)
il y a bien des fixateurs pour les sols avant ragréage que l'on peut appeller aussi primaire d'accrochage pour sol
(tant qu'on n'a pas le nez les yeux et les doigts sur votre support il nous est impossible d'etre précis
Par Lili333
avatar - Lili333
Message(s) : 8
05/09/2019 à 10h01
05/09/2019 à 10h01
Merci pour vos réponses. Je vais essayer avec la couche de fixateur pour une pièce (je vais attendre que les températures baissent) et voir ce que cela donne. Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 180
