Peindre sur mortier prise rapide
Par Olive31
avatar - Olive31
Message(s) : 21
02/09/2016 à 08h47
02/09/2016 à 08h47
Nous avons récemment eu à remplacer les toilettes.
Le carrelage de la pièce avait été fait autour de cette précédente cuvette, sans l'avoir déposée au préalable- il y avait une différence de niveau.
Cette fois-ci, nous avons effectué un ragréage au mortier à prise rapide entre la dépose et l'installation du nouveau pack pour remise au niveau.
Ceci fut plus rapide que de procéder au remplacement des 4 carreaux au niveau de l'attente, seulement voilà une surface d'environ 25 cm2 sur 1 cm d'épaisseur est apparente (cf photo)- pour info la surface totale gâchée avec ce mortier représente 0.06 m^2 (0.30m x 0.2 m) tjrs sur 1 cm d'épaisseur.
Pour l'esthétique, je souhaitais peindre cette portion de la même couleur que le carrelage afin qu'elle se fonde dans la masse.
Quels conseils pourriez-vous me donner pour peindre sur du mortier au niveau du lessivage étant donné qu'il peut être considéré comme neuf désormais (vu que réalisé hier 01/9/2016), temps d'attente; peinture acrylique ou glycérophtalique;...
Tous les conseils seront les bienvenus.
Merci à vous.
Olivier .
02/09/2016 à 09h41
02/09/2016 à 09h41
Sinon tu as la solution du tapis de WC en guise de cache misère.
Utilisable également une fois que ça sera peint car je doute qu'on arrive à un résultat concluant qui tienne dans le temps.
03/09/2016 à 08h37
03/09/2016 à 08h37
la peinture risque fort de ne pas donner le résultat escompté
peindre dans un premier temps (cela n'aura jamais la couleur du carrelage
et puis comme dit plus haut, le tapis de WC pour masquer le tout
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
03/09/2016 à 11h13
03/09/2016 à 11h13
vous pouvez peindre avec de la peinture pour sol
bonne journée
Par Olive31
avatar - Olive31
Message(s) : 21
05/09/2016 à 13h34
05/09/2016 à 13h34
Merci à tous pour vos réponses, j'ai peint et effectivement le résultat final n'égalise pas le carrelage mais bon.
J'avais pensé à coller une dalle adhésive également pour masquer cela (après l'avoir découpée).
Est-ce que celle-ci tiendrai lorsque je passerais la serpillère?
Visiteurs non identifiés : 34
