Peindre sur du papier peint intissé patiné ?
Par Youl
avatar - Youl
Message(s) : 7
15/02/2016 à 13h19
15/02/2016 à 13h19
Bonjour, J'ai mis dans mon salon du papier peint intissé patiné (rouge et gris) et je souhaiterais savoir si il est possible de peindre par dessus? Je ne suis pas pas sur que l'on puisse peindre sur du pâpier vinyle....Peut être de la peinture acrylique satinée en double couche?Si oui, quelles sont les précautions nécessaires? Cas contraire, je retapisse selon la possibilité la plus économique... Merci d'avance.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/02/2016 à 14h48
15/02/2016 à 14h48
si ce papier est bien posé (s'il est mal posé au niveau des joints ca va ce voir) vous pouvez le peindre en passant une sous couche acrylique
et en finissant avec 2 couches d'acrylique aspect../ mat, satiné ou velouté
cdt
Par Youl
avatar - Youl
Message(s) : 7
16/02/2016 à 09h54
16/02/2016 à 09h54
Bonjour, Merci beaucoup pour votre réponse. Le papier est très bien posé donc cela me rassure. Pour la sous couche, l'aspect de l'acrylique a peu d'importance?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/02/2016 à 16h28
16/02/2016 à 16h28
la sous couche est recouverte donc qu'elle soit mate ou satinée aucune importance en général elle est mate
cdt
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/02/2016 à 17h23
16/02/2016 à 17h23
Et la sous-couche est indispensable pour que la peinture finale accroche bien sur le support que vous voulez couvrir. C'est ce que j'ai fait sur un papier peint marouflé qui était de couleur coq de roche: maintenant un blanc cassé qui ne laisse pas soupçonner ce qui avait à l'origine.
Par Youl
avatar - Youl
Message(s) : 7
17/02/2016 à 08h15
17/02/2016 à 08h15
Très bien, encore merci beaucoup. Cdt
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
