Peindre sur ... de la peinture
Par SinTsao
avatar - SinTsao
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 39
09/05/2014 à 22h05
09/05/2014 à 22h05
Bonsoir !
Quand on peint des murs qui ont déjà été peints dans le passé (sur du papier à peindre), faut-il utiliser une sous couche particulière ?
Question subsidiaire : lesdits mus sont trèèèèès sales et mon lessivage au St Marc n'a servi à rien ! Que faire ?? peindre directement sur la saleté ?
10/05/2014 à 05h52
10/05/2014 à 05h52
si le nettoyage à la St Marc ne semble pas avoir été efficace il autra tout au moins contribué à éliminer les éventuelles taches grasses se trouvant en surface
mon conseil, après un traitement à la St Marc, il faut rincer avec de l'eau vinaigrée.
dans le cas présent, je vous recommanderais de couvrir l'ensemble avec une bonne peinture couvrante qui servira de couche de fond
puis deux couches de la couleur de peinture de votre choix
toutes les peintures n'ont pas un pouvoir couvrant identique, donc bien se renseigner auprès du vendeur pro de préférence
Message(s) : 19543
10/05/2014 à 07h36
10/05/2014 à 07h36
je sais que ça fait faire un sacré boulot ,mais le mieux c'est d'enlever ce papier ,il est vrai qu'il a été peint et que ce n'est pas facile du tout ,mais bon.
La peinture a aussi vieilli , passée comme on dit (jaune de fumée de cigarettes) aucun produit ne va la remettre à neuf.
faire très attention à cette ancienne peinture , si c'est de la laque, soit tout poncer ou passer un délaqueur avant de remettre une autre peinture, ce la va cloquer un jour et particulièrement au plafond
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/05/2014 à 08h28
10/05/2014 à 08h28
soyons clair ne pas conseiller dans ce cas d'enlever le papier car il a sans doute un petit décor il a de plus sans doute camouflé des défaut de surface et il est concu pour éviter de gros travaux pour l'entretient..ils sont fait pour cela meme tres sales il n'était pas recommandé d'employer de la st marc pour le nettoyage j'espère d'ailleur que le revètement n'a pas été endomagé
un nettoyant standard sufisait
il est encore sale ? pas de problème
une couche d'impression acrylique isolante type../aquastral prim..(ou similaire) et 2 couches de peintures acrylique aspect velouté
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
10/05/2014 à 09h09
10/05/2014 à 09h09
Et bien moi soit les mûrs sont propres et dans ce cas je peint par-dessus (dépoussiérage avant etc...)
Soi ils sont sales et dans ce cas je fais un essais de lessivage dans un coin, si le support se lave sans problème je le lessive puis mise peinture.
S'il s'agit de simple traces noir, gris dû à des frotements de passage en encore des traces de nicotine etc..... une bonne peinture les camouflera, 2 ou 3couches.
Et s'il reste vraiment très salle et abimés avec des imperfections j'enlève tout et refait à neuf.
Par SinTsao
avatar - SinTsao
Message(s) : 39
10/05/2014 à 21h21
10/05/2014 à 21h21
Bonsoir et merci pour vos réponses bien détaillées !
J'ai longtemps hésité avant de lessiver à la St Marc, notamment parce que j'avais peur que ça abîme le papier. Bon, je n'ai pas lavé aux grandes eaux non plus mais le papier ne semble pas avoir souffert, c'est déjà ça. Je ne compte pas l'enlever car je crains que ce ne soit pire ! Il n'y a pas de traces de nicotine mais si la peinture est restée bien blanche à certains endroits (notamment de passage justement par ex au niveau des portes), elle est très grise voire carrément noire à d'autres endroits. Je me dis que si le lessivage n'a rien changé à la couleur, il a au moins enlevé le gras, la poussière ...
Je pense suivre le premier conseil de mettre une peinture bien couvrante puis autant de couches (enfin j'espère deux, au pire trois) de peinture blanche ensuite.
Encore merci pour vos conseils toujours avisés ! Top !
Visiteurs non identifiés : 33
