Une vidéo des murs et peinture de la maison, c'est plus parlant : https://youtu.be/K7Y9UKbcA3k Pour notre nouvelle maison j'aimerais entreprendre la peinture, mais je constate de l'humidité, peut-être des remontées capillaires. La maison est vide depuis 2 ans. Il y a de l'humidité mais pas partout, surtout à l'entrée et salon du RDC, le reste un peu. La peinture est blanche et en plutôt bon état général, mais on veut remettre un coup de neuf et de la couleur. Il y a des fissures ici et là, des cloques parfois. Il y a des fissures au bord des fenêtres car je pense que c'est du bois. J'aimerais vos avis sur comment commencer ? Si je dois gratter les murs à ces endroits, si il faut de l'enduit , quel type de peinture, des sous-couche,ect. Je ne novice. Merci d'avance pour votre aide
Oui c'est notre maison sur la vidéo. Effectivement les fenêtres n'ont pas d'isolation ce qui m'a surpris. J'ai vu qu'on pouvait en rajouter avec une défonceuse? C'est compliqué ? C'est conseillé ? C'est cher ? Car j'ai entendu que les aérations faisaient rentrer le froid et qu'elles sont proscrites si on veut un bon système VMC. Je n'ai pas trop compris l'histoire de la hotte aspirante, c'est en rapporte avec une hotte de cuisine ? Désolé je suis novice
Il y a un un VMC dans la salle de bain du rdc, elle est HS, et c'est a seule, ça suffit d'après toi pour tout le rdc qui fait 80m2 environ ? C'est quoi des bouches d'aspiration ? Je connais les aérations classique, il y en a une dans la cuisine en bas d'un mur. Je vois ce qu'est un VMC et double flux mais pas VMI, c'est une maison sur 3 niveaux, 80m2 au sol, 120m2 habitable sur les 2 niveaux, et le dernier niveau 80m2 combles et terrasse, deonc près de 200m2 en tout. Tu penses qu'avec cette architecture il serait facile et peu onéreux d'installer la VMI dont tu me parles ? Je répète que j'ai peu de moyens financiers malheureusement dont une grosse partie va déjà partir pour le toit qui fuit et l'installation d'une chaudière moderne. Pour les remontées capillaires, oui je penses aussi qu'il y en a, dans le salon, l'entrée un peu, dans la cuisine, mais assez léger, enfin je pense, ça cloque ou gondole sur le bas de ces murs, avec un aspect un peu frais au toucher du mur. Pour finir qu'est ce que tu entends pas murs non isolés ? Tu parles de rajouter de la fibre de verre derrière des BA13 ? Merci beaucoup pour ton aide, ça me fais du bien car je me sens seul avec tout ces problèmes. Désolé pour toutes ces questions !
Dans la cuisine il n'y a pas de hotte aspirante, juste une vieille hotte parisienne qui ne sert à rien, car les mecs ont eu la bonne idée de se servir du tuyau d'échappement d'origine pour la chaudière...Il y a juste une petite aération au sol. Voilà le rapport DPE:
-------------------------------------------------------------- Pour les fenêtres, impossible donc de savoir qui a posé ça. Sur le DPE, ils parlent de fenêtres pvc à lame d'air 16mm, c'est quoi ? C'est une aération que ej n'aurait pas vu ? J'ai aussi vu qu'on pouvait faire ses aérations soi-même sur Cette vidéo. Pour finir on attend un chauffagiste pour voir la faisabilité de l’installation d'une chaudière à ventouse. Pour toi ça couterait combien pour installer une VMI dans cette maison ? Et si c'est faisable tout seul ou trop complexe. Merci d'avance pour ta précieuse aide
- 80m2 au RDC - 80m2 1er - 70m2 au 2ème En attendant, je pense que je vais placer des aérations aux fenêtres, de toute façon il en faut non ? Par contre je ne comprend pas trop bien pourquoi il ne faudrait pas de ventilation dans les salles de bains , wc et cuisine
J'ai vu une ventilation au sol dans la cuisine, et une espèce de ventilation dans la salle de bain rdc mais bouchée par la baignoire, tu vois ça sur cette vidéo. Merci encore et toujours pour ton aide précieuse bricoli
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
