Peindre portes cuisine en MDF
Par rdml
avatar - rdml
06/08/2014 à 10h11
06/08/2014 à 10h11
Bonjour, Ma cuisine a 13 ans, elle est en très bon état général mais présente un gros soucis au niveau de certaines portes . Le fin revêtement qui les recouvre gonfle et a tendance à se détacher au niveau des bords de portes. Je souhaite essayer d'enlever ce revêtement sur toutes les portes (14) et tiroirs (6) afin de retrouver le MDF, de poncer et de peindre l'ensemble. Quelqu'un a-t-il déjà réalisé ce genre d'opération ? J'ai peur que, pour certaines portes, la fine couche plastique soit vraiment très difficile à enlever. D'avance merci.
06/08/2014 à 12h04
06/08/2014 à 12h04
si cela gonfle, c'est que cela a pris l'eau
le mélaminé qui se trouve en surface ne sera pas facile à poncer,
il vaut mieux appliquer une couche d'accroche pour surface lisse
poncer les épaisseurs avant
sinon, il est possible de remplacer les portes et tiroir si vos mesures sont standard
Message(s) : 18407
07/08/2014 à 09h09
07/08/2014 à 09h09
Je plussoie vigoureusement ! avec KRISKE ?si ca se décolle ,c est a cause de l humidité ,mais ce n est pas pour autant ,que le reste s enlevera ,de plus ce n est pas forcément du MDF ,c est peut etre aussi de l aggolméré ,les produits étant en général standard ,il siffirait de les remplacer ,tu as sur internet la possibilité de trouver ses dimensions en ligne et de comparer avec ceux que tu as chez toi
Visiteurs non identifiés : 30
