peindre plafond
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
24/09/2011 à 22h18
24/09/2011 à 22h18
bonjour.
en plein travaux dans la chambre, nous allons devoir repeindre le plafond qui est plus gris clair que blanc. le plagond est compose d une dalle beton et d un enduit tres fin.
cet enduit craquelle par endroit: qu utiliser comme produit pour regler ce probleme?
quel peinture utiliser? une sous couche sera necessaire si je repare les fameuses fissures?
comment reconnaitre le tye de peinture que j ai actuellement?
quel pinceaux et rouleaux sont a utiliser? concernant la peinture, je pense la prendre chez l****** m*****: des marques a conseiller?
merci de voz conseils par avance.
25/09/2011 à 15h22
25/09/2011 à 15h22
les pros vous conseillerons de vous rendre chez le marchand de peinture du coin (un pro lui aussi)
moi qui ne suis pas pro, j'ai une autre opinion, mais je ne prends jamais les premiers prix ou les produits en tête de gondole
votre plafond craquelle, ok qu'y a t'il comme local au dessus de ce plafond
est il soumis à des vibrations ?
depuis combien de temps l'enduit de base (celui qui craquelle a t-il été posé) ?
mouiller la peinture existante et vérifier si quelque chose s'élimine pâte blanche par ex
il n'y a que 3 possibilités
1. couche de badigeons à la chaux successives (si cela s'élimine en mouillant
2. peinture à l'eau (genre latex = acrylique ou vinylique)
3. peinture glycéro
dans un petit coin vous appliquez un peu de peinture glycéro sur ce qui existe, si cela tient c'est soit de la glycéro, soit de l'acrylique
dans un autre coin vous appliquez un peu de peinture latex, si cela tient c'est de la peinture à l'eau, si cela ne tient pas c'est de la glycéro
remède : retirer tout ce qui s'écaille, réparer avec de l'enduit et une palette de peintre
si vous n'avez pas su déterminé ce qui était au plafond, appliquer une couche d'accroche
qui à la rigueur peut servir de couche de fond
ensuite 2 couches de la peinture de votre choix (de préférence orienter le sens de pose en direction de la lumière)
pour un plafond = rouleau adapté au type de peinture (c'est renseigné sur la boite)
un pinceau à rechampir pour faire les angles
si après avoir posé l'enduit il faut poncer, il vous faudra enlever toutes traces de poussières avant de peindre (chiffon humide)
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
25/09/2011 à 21h02
25/09/2011 à 21h02
bonsoir.
au dessus ce trouve des combles non amenages. concernant l enduit: je ne connais pas sa date de pose. nous habitons que depuis un an dans cette maison.
Pour l enduit on m a parle d enduit un peu elastique qui peuvent eviter ces fissures. La meme chose m a ete montre avec une peinture monocouche special plafond abime. cette derniere aiderait a limiter l apparition de fissure.
Encore merci pour les reponses
26/09/2011 à 06h32
26/09/2011 à 06h32
suite à l'expérience des autres ici même, je ne vous recommande pas l'utilisation de monocouche
les pros le confirmeront sans doute
dans votre cas rien d'autre à faire qu'à gratter tout ce qui s'écaille
enduite, poncer, dépoussiérer (sec et humide)
couche de fond ou couche d'accroche (devant l'ignorance de l'ancienne peinture)
deux couches de finition d'une peinture de qualité
c'est de la préparation que dépendra la finition, donc soyez sévère avec vous même
bon courage
Visiteurs non identifiés : 28
