peindre plafond et lumière
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
26/08/2015 à 19h41
26/08/2015 à 19h41
désolé si mes 2 interrogations peuvent surprendre mais:
Je vais repeindre mon plafond composé d'une "rosace" en polystyrène au centre où est accroché une lampe.
Ayant une fenêtre également dans cette chambre, la fiche bricolage du site bricoleur du dimanche précise de passer :
"Une passe dans un sens de la lumière pour appliquer la couche la peinture Une seconde, perpendiculaire à la première, pour étaler uniformément la peinture".
Sur ce point, je pensais que c'était la 2ème passe qui était dans le sens de la lumière.
et le site bdd précise également que :
"Commencez par le fond de la pièce et progressez en direction de la source principale de lumière".
Sur ce 2ème point, le sens de la lumière et la source principale de lumière, est ce ma lampe au plafond où la source de lumière venant de la fenetre?
cdlt
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/08/2015 à 07h59
27/08/2015 à 07h59
cdlt
vous oubliez tout cela vous commencez ou vous voulez et vous finissez ou vous voulez la seule chose c'est quand vous faites la 2ème couche vous décalez l'emplacement des reprise c'est tout nous sommes 2 peintres 'PROS' sur le site alors profitez en
bon travail
Message(s) : 18407
27/08/2015 à 09h20
27/08/2015 à 09h20
Je plussoie vigoureusement ! le 2 eme ca doit etre moi Explose de rire
et je rejoints mon ami ,je ne me suis jamais soucié du sens de quoi que ce soit ,c est le coup de rouleau d un professionnel qui fait toutel a différence et bien sur en toute modestie Clin d\'oeil
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
27/08/2015 à 09h20
27/08/2015 à 09h20
Bonjour Subjectile et merci mais je veux pas créer de polémique mais est ce le fait que cela a changé au niveau des peintures par ex depuis 2006 (date du topic sur bdd pour peindre un plafond) car c'est ce qui est dit ds ce topic?
Concernant le nbre de couche, j'avais cru comprendre que ce n'était pas forcément nécessaire (peinture guittet).
Qu'en est il?
Quand vous dites décaler l'emplacement des reprises, que voulez vous dire? commencer les passes à un autre endroit que la 1ère couche pour ne pas passer aux mêmes endroits?
Sinon, je n'arrive pas à commencer à peindre le plafond suite à un problème de plafond avec angle arrondi afin de savoir ou rechampir puis comment peindre au rouleau:
Lorsque l'on rechampit un plafond avec un angle droit, on met du collant ds l'angle droit côté mur puis on rechampit puis rouleau.
Par contre, dans mon cas, j'ai au niveau du mur une "latte" en bois (cf photo) puis en allant vers le plafond un angle arrondi.
Vu cette configuration, je ne sais pas à quel niveau mettre le collant ?
De plus, comment peindre ensuite? j'ai acheté une "petite patte" (petit rouleau) mais faut il que je commence par le plafond au rouleau puis je m'attaquerais avec cette petite patte a l'angle arrondi ou faut il faire l'inverse?
Quelque soit le cas de figure comment pourrais je peindre l'arrondi? juste par une passe de haut en bas ou bien par une passe de haut en bas puis une passe verticale (difficile vu l'arrondi!!!).
Message(s) : 18407
27/08/2015 à 09h44
27/08/2015 à 09h44
c est un plafond d aspect satiné ,il faut le poncer pour que l aspect soit mat avant de peindre et par précaution je mettrai u ne couche de peinture d accrochage avant
il faut rechampir au pinceau et non en mettant du stoch ,de toute facon ,je ne vois pas a quoi il servirait puisque tu as une baguette bois qui détermine la base du plafond ,il faut donner un coup de pinceau sur 1m de long au dessus de la baguette ,se servir de la patte de lapin pour faire l arrondi et apres prendre le manchon large pour exécuter la partie plane du plafond
lorsque l on peint un plafond ,il ne s agit pas de faire la surface complète dans un sens pour la 1 ere couche et de faire la 2eme dans l autre sens ,lorsque l on peint un plafond on étale sa peinture dans un sens et on recroise dessus dans l autre sens ,ceci permet de mettre de la peinture partout dans le cas ou le plafond serait ondulé
le plafond c est ce qu il y a de plus difficile a faire et c est ce que l on voit en 1 er lorsque l on rentre dans une pièce
un conseil puisque tu parles de peinture ,évite d acheter en GS va chez des négoces peinture prend des glycéros et non des acryliques
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
27/08/2015 à 11h03
27/08/2015 à 11h03
Bonjour takafer,
merci pour ces éléments.
en fait j'ai envoyé une photo du couloir car pas de lumière le soir dans la chambre à repeindre mais la seule différence, au delà de la peinture qui je crois n'est pas satinée, est le fait qu'il y a moins d'espace dans l'arrondi entre la baguette en bois et le plafond.
Concernant l'étape de peinture que j'évoque ici, en fait c'est pour passer une sous couche de peinture d'accrochage car murs en platre...puis peindre ensuite...
Donc si je résume ce que tu me dis:
1- rechampir (sans scotcher la baguette de bois par ex) juste au dessus de la baguette sur 1 m de long
pourquoi 1 m de long et pas sur toute la longueur de la baguette voire même sur toute la pièce comme cela se fait pour rechampir avec un plafond angle droit???
2- passer la patte de lapin pour faire l'arrondi
dois je faire 2 passes (mais difficile de faire l'arrondi horizontale en faisant la passe horizontale) ???
3- prendre le manchon classique pour faire le plafond
Pour la peinture, j'achète désormais plus en GS mais chez les pros.
Par contre j'ai pas pris de la glycéros mais de la peinture à l'eau de chez guittet.
Cdlt
Message(s) : 18407
27/08/2015 à 11h49
27/08/2015 à 11h49
RE
je me suis peut etre mal exprimé
lorsque l on peint un plafond ,on travaille sur a peu pres 1 m de large a chaque fois ,sinon ta peinture sèche
on fait a l horizontale de la baguette de bois un rechampi d une longueur approximative 1 m ,ensuite on monte vers le plafond avec la patte de lapin dans l arrondi ,et sur la meme longueur 1m ,ensuite on prend le rouleau large et on continue le plafond pour arriver de l autre coté et on refait la meme chose en descendant vers la baguette de bois
me suis je bien expliqué
puisque ton mur est en platre ,il faut commencer par donner une couche d impression ,ensuite effectué le rebouchage des défauts sur l ensemble du plafond ,pares séchage poncage au papier de verre fin ,épousseter ,passer une nouvelle couche de peinture pour que l enduit absorbe comme le reste du plafond et ensuite 2 couches de peinture de finition MAT
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
27/08/2015 à 16h23
27/08/2015 à 16h23
re,
merci encore,
concernant l'angle arrondi:
si j'ai bien compris:
au dessus de la baguette(sans scotcher la baguette), je "tire" le pinceau à rechampir sur 1 mètre horizontalement puis ensuite, avec la patte de lapin, je pars de ce trait de pinceau (donc du bas) et je remonte dans l'arrondi jusqu'au niveau du plafond où celui-ci n'est plus arrondi (donc plat) avec juste une passe verticale de peinture (merci de me confirmer si c'est bien juste 1 passe???) puis, avec le rouleau large, au niveau du plafond, je fais mes 2 passes classiquement sur 1 m de long à chaque fois pour arriver au côté opposé de la pièce...puis je rechampis sur 1 m au dessus de la baguette de bois (donc côté opposé ds la pièce du 1er trait où j'ai rechampi) puis je passe ds l'arrondi la patte de lapin.
Est ce bien cela?
ensuite, je repars d'où?
d'à coté de mon dessus de baguette où j'avais tiré mon 1er trait de peinture au départ avec mon pinceau à rechampir puis patte de lapin dans l'arrondi puis au rouleau large je peins le plafond via une bande de 1 m de large jusqu'au côté opposé du plafond en chevauchant sur la "bande" déjà peinte au plafond?
ou de l'endroit où j'ai fini ma 1ère étape c à d côté opposé de mon côté de départ ?
Le truc que je ne comprends pas c'est que je croyais que lorsque l'on rechampi (par ex ici au dessus de la baguette en bois), je pensais qu'il fallait rechampir l'intégralité de la longueur du dessus de la baguette justement pour éviter que cela sèche ensuite et tu sembles dire ici qu'il faut travailler par "bande" de 1 m de long.
Qu'en est il?
Enfin, on m'avait dit effectivement qu''il fallait mettre d'abord une couche d'impression sur le plafond et les murs avant de reboucher, poncer......ce que j'avais fait sur 1 pan d'un mur... cependant, je me suis aperçu que cette impression était comme si je passais une couche de peinture et que je ne pouvais plus ensuite "travailler" le mur puisque cela cachait les imperfections.
Donc, j'ai arrêté puis reboucher mes trous et fissures d'abord avec de l'enduit de rebouchage lissage "touprêt" tout en posant du calicot sur les fentes.
et je comptais donc mettre mon impression maintenant d'où mes questions ici.
Ai je fais une bétise (pour pas dire autre chose)?
en plus, tu me dis takafer de mettre au final 3 couches!!!
Cdlt
Message(s) : 18407
27/08/2015 à 17h33
27/08/2015 à 17h33
la 1 ere partie est bonne a une seule exception ,tu parle de 2 passes avec le rouleau large ,non ,dans le 1er temps c est une couche partout comme expliqué ,puis tu recommences de la meme facon pour la 2 eme couche
lorsque tu repars apres avoir fait 1 m tu chevauche d une largeur de rouleau ,ca va faire une différence ,mais si ta peinture est de qualité ,on ne verra rien
il est préférable de rechampir sur 1 m ce qu il ne faut pas faire au bout de ce mètre c est de faire un arret avec une cote de peinture donc bien tirer celle ci
*si ton plafond n a jamais été peint c est exact cela fait 3 couches
pour les murs en platre du a du remarquer lorsque tu faisais l enduit que ca faisait de la patée ,c est qu en réalité l enduit étant a l eau dilue du platre ,c est pour ca qu il faut peindre avant ,mais puisque c est fait tu imprimes maintenant
les défauts ils faut les sentir au toucher car visuellement ce n est pas toujours facile en fonction des éclairages
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
27/08/2015 à 18h33
27/08/2015 à 18h33
re,
lorsque je parlais de 2 passes avec le large rouleau c'était 2 passes croisées soit une dans 1 sens et 1 dans l'autre (si c'est pas ça je comprends plus rien à la peinture...j'ai cru comprendre que qd on peignait il fallait faire 2 passes)???
avec le passage de la patte de lapin dans l'arrondi de l'angle du plafond, dois je faire 1 ou 2 passes (pour la passe horizontale, c'est compliqué à faire vu l'arrondi)?
Par ailleurs, lorsque j'arrive à l'arrondi opposé du départ alors que je suis en train de finir ma "bande" de 1 m du plafond, je rechampi d'abord sur 1 m ou je fais d'abord l'arrondi?
de plus, lorsque j'ai fini cette "bande" de 1 m, je repars d'où ? du début ou de la fin?
Qu'entends tu par faire un arrêt avec une cote de peinture pour rechampir?
Plafond bien peint et murs aussi (mais de moindre qualité), donc 2 couches ensuite
Concernant l'enduit sans l'impression, j'ai pas du tout remarqué que cela faisait des pâtés.
cdlt
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/08/2015 à 08h30
28/08/2015 à 08h30
re,
on reprend j'ais un plafond a peindre avec les bords arrondis je lui passe un coup de lame pour faire tomber les grains s'il y en a je rebouche les trous si les fissures sembles actives je pose une bande que j'enduis ensuite je ponce les enduits et les bandes le fond est peint en acrylique? je passe rapidement une couche puis le lendemain la 2ème..le fond peint en glycèro ?je passe dans ce cas un primaire acrylique + la couche finale normale
plafond avec les bords arrondi? pas de patte de lapin (pourquoi faire? mon rouleau normal va tres bien peindre l'arrondi
je borde au pinceau la baguette (si c'était un plafond normal je borderais l'angle) sur environ (suivant la longueur des bras 1,50 ou 1 m) je peint l'arrondi en meme temps je fais tout mon plafond et le lendemain je recommence POUR DECALER LES REPRISES EN RECOMMENCANT OU J'AIS FINI LA VEILLE PAR OBLIGATION IL Y AURA UN DECALAGE
pur la facon de peindre il faut etre rapide moi je ne croise plus depuis 15 ans je travaille en../ W (je ne le vous conseille pas il faut une grande maitrise)
quand on revient sur une partie peinte ne pas charger trop cet endroit relever le rouleau en fin de course
bon travail
Message(s) : 18407
28/08/2015 à 08h47
28/08/2015 à 08h47
on va complètement la noyer la pauvre : Mouais...
la patte de lapin lorsque l on maitrise pas ,pour faire des arrondis ce sera plus facile ,car elle risque de laiiser des endroits sans peinture
MARTINE pour les 2 couches c est bien cela croisé ,je n avais pas saisi la subtilité Nul !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/08/2015 à 09h19
28/08/2015 à 09h19
MARTINE pour les 2 couches c est bien cela croisé ,je n avais pas saisi la subtilité Nul ![/quote
Clin d\'oeilc'est de la que vient la citation en remettre une couche Oui
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
