.. tout à l'heure je suis tombée au hasard, sur une discussion qui parlait de peinture badigeon (je ne retrouve plus la discussion). la peinture d'origine de lchez moi ne bouge pas en la nettoyant à l'eau. que puis je faire avec cette peinture superfos, sans la retirer complètement si c possible ??
j'ai pas beaucoup de moyens... aïe j'espère être au bon endroit du forum, sinon je suis infiniment désolée Allô allô y a t-il 1 génie qui passera par ici pour m'aider ?!!
Merci beaucoup à l'avance
La peinture de la cochonnerie !
oui maintenant je le sais ! sur le seau c'est écrit 'peinture prête à l'emploi' & lorsque j'ai dis qu'elle est de la marque superfos, c'est parce que c'est écrit 'en tout petit en relief en dessous du sceau, mais elle provient de chez carrefour. je n'ai pas envie de rire en réalité, mais faut croire que j'arrive à garder mon humour malgré le boulot qui m'attend, Bref .. le sujet n'est pas là. à vrai dire je ne sais pas si c'est du badigeon, il y a juste écrit sur le seau 'peinture mate en phase aqueuse pour murs & plafonds'. j'ai été étonnée que les outils se nettoient aussi facilement à l'eau pour de la peinture ! D'autres personnes m'ont donné le même conseil que toi, de tout laver à l'éponge .. un sacré boulot ! Je vais quand même à la pêche aux divers conseils & savoirs faire sur la peinture sur murs
j'ai une copine qui fait tout chez elle niveau bricolage & peinture ... etc. elle m'a dit qu'elle avait mis du badigeon sur ses murs en placo, & qu'ensuite a mis 1 genre de vernis pour fixer cette peinture. donc je me suis dis que j'allais faire comme elle & quelques heures après un autre ami m'appelle, qui me le déconseille en cas où si un jour je voudrais changer il faudrait décaper le vernis. Il sait que je n'ai pas du tout envie de nettoyer cette peinture cochonnerie, donc il me conseille d'appliquer par dessus celle ci de la mat velours ou du satiné. qu'en penses tu ? est ce que je dois vraiment retirer cette peinture mate en phase aqueuse de mes murs en placo, pour pouvoir ensuite appliquer de la satiné ou du velour mate ? Tous les conseils sont les bienvenus & merci beaucoup à toi takafer
je mets liens pour photos du seau de peinture à savoir si c'est du badigeon. https://img15.hostingpics.net/pics/891701apeinturejm.png https://img15.hostingpics.net/pics/197180apeinturejm2.png
pas trop envie, mais si c'est la seule solution, je n'aurais pas le choix. dîtes moi ce que vous pensez, d'appliquer par dessus la peinture qui est en photo, avec de la mate velours ou du satiné, ou encore une autre peinture peut-être, de par vos propres expériences & connaissances en matière peinture sur placo. encore merci pour vos réponses
. Donc j'ai poncé. tu imagines la poussière ! j'aurais peut être dû nettoyer directement à coup d'éponge.. mais j'ai préféré jouer la prudence sachant que mes murs sont en placoplatre. là, je commence à nettoyer à l'éponge humide .. c'est un sacré boulot ! heureusement la chambre ne fait que 9m² ! j'ai acheté hier de la peinture murs & plafonds crème de blanc monocouche satin inventiv, il ne devrait pas y avoir de problème, sauf peut-être pour le coup de rouleau d'une débutante. je vais m'appliquer 1 maximum
. j'ai déjà peins bien sûr, mais sur des toiles hahaha .. rien à voir avec peinture sur murs !
j'avoue avoir quand même un peu peur de rater ma toute première peinture sur murs.. m'enfin je verrai. y a qu'en faisant des erreurs qu'on apprend ! juste une petite question! est ce que je fais bien de nettoyer les murs en placo 'enfarinés' de restant de ponçage badigeon avec 1 éponge mouillée ? j'ai même pensé à prendre des lingettes pour sol pour me facilliter la tâche tellement c'est galère
(ne rigoles pas hein !) si bien sûr t'as le droit je plaisante, mais j'ai tendance à me diriger vers le plus facile si j'ai le choix, sinon béh tant pis. merci beaucoup de ta réponse takafer 'Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie' ... elle est si vraie la phrase que tu as choisi comme signature & pour tout te dire, c'est grâce à cette phrase que j'ai retiré ce badigeon, sinon j'aurais peins par dessus & ça aurait été un travail non réussit. merci pour ton aide takafer
.. re bonjour, rooh... j'ai encore fait une connerie en ponçant cette peinture qui ressemble à du badigeon mais qui n'est pas indiqué sur le sceau ! donc, il aurait fallu que je l'enlève à l'aide d'1 éponge bien imprégnée afin de la diluer plus facilement ! mais il est trop taaaard, j'ai poncé & plein de poussières blanches dû à cette peinture sont venues se coller sur les murs (normal après ponçage), donc je n'ai plus le choix! Vive le stock d'éponges que j'y fasse honneur
ah moi... pas connaître encore cette peinture soit disant miracle qui se pose sur du gélatineux, & même si je l'avais rencontré, je n'y aurais même pas cru lol car les miracles c'est de la pub & je ne suis pas victime des affiches hautes en couleurs
kriske, j'ai retiré les traces de ce badigeon en ponçant. je ne dis pas qu'il n'en reste pas un peu à certains endroits. il en reste sûrement même, sur quelques cm ! oh non, je ne vais remettre du badigeon après l'avoir retirer..tu veux m'épuiser ou quoi là !
je continue sur ma lancée, mon p'tit gros nettoyage & ensuite j'applique ma nouvelle crème de blanc monocouche satin, sauf si j'ai tout faux il faut me le dire. comme tu dis le plus simple avec couche de badigeon & appliquer ensuite une autre peinture. c'est ce que ma mère a fait chez elle en mettant par dessus une satiné. pour le moment ça tient, mais pour combien de temps ?
je sifflote. comme dit takafer n'importe quelle peinture ne peut tenir par dessus une peinture qui ne tient déjà pas elle même, ou alors en provisoire. en + dans une chambre d'enfant, à moins d'avoir une technique miraculeuse qui permet de maintenir les murs propres sans pouvoir les nettoyer ! il me semble bien que c'est pas encore sortit ce genre de technique.
il est vrai que la peinture sur mur c'est tout un art ! concrètement, j'ai poncé cette peinture qui m'a tout l'air être du badigeon, même si je n'aurais pas dû d'après l'expérience de takafer, mais savais pas .. aïe . ensuite plein de poussières blanche sur les murs qu'il faut nettoyer avant d'appliquer ma nouvelle peinture. ensuite j'applique au rouleau par carrés successifs en faisant des croisés au premier passage, puis je lisse sans charger le rouleau en m'appliquant le mieux possible pour ma toute première fois
hé on n'sait jamais, si ça se trouve je vais faire en apparence du travail de pro sans le vouloir héhéhé. je vous dirai le résultat . je vais suivre à la lettre les indications sur le sceau de peinture. au cas où je prévois de faire une bêtise d'après mes explications, dîtes le moi
je suis toujours preneuse des bons conseils . bonne soirée & merci pour vos réponses, c'est trop gentil
je disais .. le fixateur sur du badigeon , j'en ai entendu parler ! une amie en a appliqué dessus, ce serait une sorte de vernis m'a t-elle dit afin de le fixer après l'application du badigeon, sinon il y aurait aussi un fixateur à mettre avant le badigeon, mais pas très pratique car lorsqu'on a envie de changer de décor murs, il faut tout décaper ce fixateur-vernis. et puis j'avoue ne pas avoir vu le rendu, donc je ne connais pas personnellement .. de + lorsqu'on est locataire & pas certain de rester pendant des années ou pour autres raisons d'ailleurs, il vaut mieux éviter parce que bonsoir le boulot ! finalement j'ai préféré retirer le badigeon, c'est plus simple & le résultat seras plus plus propre & plus certain quand le décapage 'poudre de ponçage du badigeon' sera terminé + la pause de ma nouvelle peinture. merci de votre réponse & bonne soirée à vous
j'avais déjà poncé les murs pour ôter le badigeon lors de mon dernier post, c vrai que ça fait énormément de poussières, puis j'ai nettoyé avec une éponge humide. Je précise que je suis locataire dans appartement neuf de 2011, donc les murs sont impérméables & prêts à recevoir n'importe quelle pose papiers peints ou autres peinture. Je pensais l'avoir dit dans mon 1 er post. la peinture d'origine de l'appartement qui était sous le badigeon mis par 1 ami il y a quelques jours, est saine & propre, hormis les endroits où j'ai dû rebouché des trous dû à la pose de meubles lorsque ma fille était petite . La raison pour laquelle je peins la chambre entière car ça faisait moche de voir des traces d'enduits par ci par là. ma fille est ado & en marre de sa chambre de petite fille, d'où le changement. j'ai commencé à peindre hier,sur le mur qui est le moins long,coupé par une fenêtre avec 1 angle de mur de 60 cm de large environ, lui je l'ai réussi, mais la partie la plus longue est ratée. Vers le bas du murs, j'ai été un peu radine en peinture & ça se voit. En + il restait un peu de badigeon que je n'avais pas vu sur petite partie (5 cm), effectivement comme m'a dit takafer, une peinture ne tient pas par dessus du badigeon ! je tiens à le redire pour des personnes qui comme moi, seraient tentées d'écouter d'autres dire qu'on peut peindre par dessus une peinture effet badigeon. Même ma mère m'a dit qu'elle avait appliqué une peinture sur ce qui serait du badigeon. Bref heureusement je ne l'ai pas écouté ! c'est comme si cette peinture badigeon avait fondu sous ma nouvelle peinture, puis s'est écaillée mouillée en s'étalant sous le rouleau, jusqu'à la peinture d'origine. j'ai repassé le rouleau par dessus, erreur à ne pas faire, encore pire ! j'ai étalé avec mon doigts les parties écaillées jusqu'à plus rien, ne sachant pas quoi faire sur le coup. Aujourd'hui peinture sèche, je viens de poncer cette partie de 5 cm, celle que j'ai étalé avec mon doigt hier, en gardant la peinture d'origine qui est en bon état, donc un bon support & avec un pinceau à réchampir j'ai passé 1 couche de crème de blanc dessus. me reste qu'à passer une seconde couche sur ce mur. Je pense faire de même sur l'autre mur où il y a des traces de rebouchage de trous chevilles molly dû à d'anciens meubles fixés .Les 2 autres murs sont en très bon état, aucun meubles n'a été fixé dessus, à part le blanc qui n'est plus le même bien-sûre. Mon soucis est que ce n'est pas évident de peindre du blanc sur du blanc, pas de point de repère afin de faire les raccords entre les m², du coup j'ai pu voir aujourd'hui peinture sèche, que je ne n'avais pas peins partout en raccordant les m² ! En plus je suis assez lente, + tendance à vouloir peut-être trop m’appliquer, ce qui rend encore + lent l'avancement, & pendant ce temps la peinture ne m'attend pas, elle sèche
Avez vous un conseil ou une astuce pour avoir des points de repères afin que je puisse raccorder correctement les carrés successifs blancs sur des murs déjà peints en blanc ,peinture d'origine de l'appartement ? ah c'est réellement tout un art la peinture ! Je me rends compte que le titre de mon post peut prêter à confusion ! De plus il n'est plus question de badigeon aujourd'hui, puisqu'il est retiré. Faut il que je créer 1 nouveau post en l'intitulant " Aidez moi je ne sais pas peindre, encore moins du blanc sur du blanc" ? peintre débutante .. & encore j'apprends .. ! , merci beaucoup de votre aide, je vous en suis très reconnaissante.
si vous faites une peinture "seulement" sachez que ce qui prime c'est la préparation du support.
rien n'est vraiment compliqué, il suffit de travailler, si c'est cela qui rebute, il n'y a rien à faire
je crois pouvoir dire sans me tromper que vous devez passer par les étapes suivantes si vous avez des murs plâtrés (pas des plaques)
préparation : un travail bien préparé est à moitié terminé et est la base de la réussite
détapissage
(papiers simples = dissous colle ou décolleuse vapeur,
papier vinyle plat = enlever la pelure de vinyle, puis éliminer comme dit plus haut, mais la colle étant différente, cela risque fort d'être moins aisé
papier vinyle relief = le moins simple, gratter pour déchirer le vinyle, mouiller pour atteindre le papier puis faire du mieux que l'on peut avec la palette de peintre pour gratter
la toile de verre = arracher et comme il s'agit aussi d'une colle spéciale, il faudra l'action combinée des diverses méthodes expliquées
les restes de colles éventuelles ont un effet imperméable qui fait que la peinture tient mal etc...
ou murs peints (peintures à l'eau ou glycéro)
lessivage des restes de colles ou des traces grasses
avec un bon rinçage (si vous utilisez de la St Marc prévoir une neutralisation avec de l'eau vinaigrée)
bouchage des trous avec un enduit ou du plâtre (actuellement il semblerai que la mode consiste à enduire le mur, mais il faut le tour de main)
ponçage soit à la machine soit à la main, dans les deux cas vous utiliserez du papier de sable
dépoussiérer à sec, puis dépoussiérer humide
les murs et les plafonds peints avec des badigeons à la chaux, devront être humidifiés (pour éviter le poussières) grattés et lavés. Certains préconisent l'application directe d'un bloqueur de fond, ce qui simplifie la vie
pour les enduits, si ce sont des enduits à base de pâtes à papier non peint, ils se retirent comme du papier peint avec une décolleuse.
S'ils ont été peint, il faut gratter pour ouvrir la surface et permettre à l'eau ou à la vapeur de ramollir la colle
poser une première couche de peinture (généralement acrylique) appelée couche de fond ou primer (il y a divers prix, ne pas prendre la moins chère) le but de cette couche étant d'uniformiser le fond pour que la couche suivante réagisse de la même manière sur toute la surface. (en effet le plâtre boit plus que l'enduit, )
ps : dans certains cas, l'utilisation d'une couche d'accroche qui remplacera la couche de fond (peinture sur fond lisse (métal, carrelage, plastique, peinture à l'eau sur une peinture glycéro, peinture sur panneaux laqués etc )
dans d'autres, l'utilisation d'un bloqueur de fond remplace la couche de fond ou la couche d'accroche (fonds friables, couvrir de la suie)
et enfin, pour les murs avec des champignons l'application d'un fongicide avant tout autre chose (et après avoir solutionné l'origine de l'apparition des champignons (généralement de l'humidité, ascentionnelle, condensation, )
attendre le séchage complet avant d'appliquer la première couche de finition qui peut être également acrylique ou glycéro (il semblerait que la peinture glycéro couvre mieux les défauts du mur, de même la satinée couvre mieux les défauts que la mate). Certaines couleurs (nuances) mettent les défauts plus en évidence que d'autres également.
après le délais de séchage entre deux couches prévu (et qui dépend également des conditions climatiques)vous pouvez appliquer la seconde couche.
note : aussi bizarre que cela puisse paraitre, il semblerait que peu de gens soient satisfait des peintures mono couche.
je ne sais pas si c'est du à une mauvaise application ou si réellement c'est le produit qui est en cause (ce qui m'étonnerai vu les recherches effectuées dans les différents laboratoires pour le développement de cette peinture) mais là n'est pas le sujet.
pour peindre maintenant, il faut choisir le rouleau adapté à la peinture, longs poils ou court poils (c'est indiqué sur le pot)
prélever la peinture avec le rouleau, répartir celle ci sur le rouleau au moyen de la grille prévue à cet effet.
étendre la peinture sur le mur de façon régulière, sans trop tirer (sinon vous aurez des traces aux raccords)
effectuez des mouvements horizontaux puis verticaux
ne faites pas de trop grandes surfaces avec une prise de peinture, il faut qu'il y ait de la peinture partout.
lors de la pose de la partie suivante, rejoignez la première partie posée afin d'éviter les traces. etc.. etc..
l'usage d'un pinceau peut aussi s'avérer utile pour les endroits délicats ( mettre la peinture au pinceau, ensuite passer avec le rouleau pour uniformiser le mieux possible) (pinceau à rechampir)
le papier cache n'est pas vraiment recommandé, quoique un papier cache 3m se comporte autrement que le papier cache standard que l'on trouve partout dans les rayons
si vous en mettez, il faut le retirer aussitôt après usage
s'il a séché car 2 couches, prendre un cutter et faire un trait pour casser le film qui arracherait la peinture en même temps que le scotch
si vous faite un plafond, orienter le sens de finition vers la lumière (les avis sont partagés, moi j'ai appris ainsi)
pour les murs finir verticalement
lorsque vous commencez un mur il faut le terminer avant de faire une pose, sinon la reprise se voit. Il faut essayer de reprendre la partie suivant avant que la précédente ne soit sèche
donc, pas de réponse au téléphone, de pose cigarette ou café, d'intervention pour les gosses, prendre ses précautions pour ne pas être dérangé
j'ai certainement soit oublié quelque chose, soit dit une bêtise, mais c'est ainsi que je ferai à votre place.
Concernant les structures à coller avant de peindre dessus, je n'ai jusqu'à présent jamais eu l'occasion ni d'en coller, ni d'en peindre, je ne puis vous conseillez.
Retenez que c'est la préparation qui est responsable de la qualité de la finition, peinture chère ou bon marché c'est la préparation qui prime.
un peu long, je sais, mais comme vous avez l'air de devoir tout apprendre, il fallait passer par là.
comme vous voyez, ya-ka-fer
bon courage
pour le reste vous lisez ma signature si dessous
Visiteurs non identifiés : 33
