peindre mur intérieur crepis plat
Par lilizi
avatar - lilizi
21/09/2014 à 21h37
21/09/2014 à 21h37
Bonsoir, Je souhaiterai avoir des conseils afin de repeindre mon appartement; les murs sont en crepis plat; jai essayé de repeindre une des chambres sans mettre de peinture dacrochage et résultat le mur a bu bcp la peinture et le resultat est tres bof bof.. a des endroits ca va mais a dautre ca rends plus gris que blanc.. sachant que je souhaiterai repeindre le salon; je pense utiliser une primaire daccrochage puis une monocouche acrylique, mais entre le mat et le satin je ne sais pas quoi choisir? Je me demandais également si je pouvais repeindre au pistolet basse pression? si vous pouviez me donner vos avis cela me faciliterai bcp car je ne cesse de chercher quel serait la meilleure solution pour avoir des murs bien peint merci a tous
21/09/2014 à 22h19
21/09/2014 à 22h19
ce doit être un crépi en papier mâché
moi j'utiliserais un bloqueur de fond comme première couche
la mono couche, faut pas rêver
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
22/09/2014 à 08h43
22/09/2014 à 08h43
dans votre cas impression acrilyque et 2 couches de peintre acrikyque satinée
Par lilizi
avatar - lilizi
22/09/2014 à 09h17
22/09/2014 à 09h17
Bonjour Merci pour vos réponses, mais qu’est ce qu'un bloqueur de fond et une impression acrylique ? quels est la différence entre les 2 et leur principes? Kriske : donc pas de monocouche ? une peinture basique acrylique satinée en 2 couches alors comme le suggere Subjectile en ce qui concerne le materiel, pinceaux ou pisolet basse pression, qu'en pensez vous ? merci à vous pour vos réponses Sourire Top !
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
27/09/2014 à 09h25
27/09/2014 à 09h25
J'ai été confronté à la même question que vous (crépi en papier mâché), et j'ai expérimenté plusieurs façons de faire. Voici mon retour d'expérience :
- dans le séjour : ponçage sommaire + enduit de lissage + 2 couches de peinture acrylique satinée, appliquée au rouleau (toutes les opérations ont été réalisées par des artisans). Résultat : moyennement satisfaisant, le lissage de l'enduit n'a pas permis d'avoir une surface plane, il subsiste des "vaguelettes".
- dans la chambre : enlèvement du crépi par ponçage (manuel) + 1 sous-couche universelle + 1 couche de peinture acrylique satinée appliquée au rouleau (toutes les opérations ont été réalisées par moi-même). Résultat : satisfaisant, en contrepartie d'un effort de ponçage conséquent. Par ailleurs, le crépi use rapidement le papier abrasif. Un feuille A4 permet de poncer 1 mètre carré.
- dans la chambre (un autre mur) : ponçage sommaire + 1 sous-couche universelle + 1 couche de peinture acrylique satinée appliquée au rouleau (toutes les opérations ont été réalisées par moi-même). Enlever le crépi prend un temps considérable, j'ai donc décider de ne pas l'enlever et de peindre par dessus. Résultat : moyennement satisfaisant. La rugosité du crépi est encore visible.
En espérant que mon retour d'expérience vous soit utile,
Cordialement.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 42
