j'ai recemment posé un faut plafond en BA13 sur rails.
Je suis actuellement en train de faire mes bandes de jointement avec enduit et poncage. J'anticipe sur la prochaine étape qui est la peinture pour savoir quels produits et comment m'y prendre...
Si j'ai bien compris, je depoussiere le tout (eponge humide) et j'applique deux couches de peintures d'impression pour créer une sous couche uniforme qui absorbera ma peinture de finition de la meme facon.
Ensuite une couche de peinture de finition est ce bien ca ?
Quels peintures faut il prendre pour un plafond ? (blanc), quelque chose de mat, de brillant, ... y a t il des preconisations pour les plafonds ?
Merci à vous.
c'est pas ca....dépousiérage, une couche d'impression acrilyque pour plaques de platre et 2 couche de peinture acrilyque mate sans tension
Ouillle,
j'ai bien fait de confirmer lol
ok merci pour cet éclairage subjectile.
questions complémentaires:
- Pourquoi du mate ? (je suis pas contre mais j'aime bien savoir pourquoi je fais telle ou telle chose... des fois ca permet meme d'adapter la technique pour anticiper certains problemes..)
- Comment je m'y prends pour attaquer une piece, je degage tous les angles et je fais le reste au rouleau ensuite,ou je degage un boute d'angle, j'applique le rouleau au tour de cet angle et ainsi de suite ?
- pour le ruban adhesif de protection, je dois le decoller avant que la peinture ne sèche.... (pour chaque couche impression et finition ou à la fin de la dernière couche ?)
Merci en tout cas pour cette premiere réponse rapide.
Bonne journée
tru as de la chance ,tu as droit à des réponses de 2 professionnels
Alors Takafer, on se croyait peinard entre gens de bonne compagnie ?
Merci Subjectile.
Et pour les négoces qui acceptent de vendre aux particuliers ? Je me fournis toujours en réseau pro..., mais sans la carte qui fait bien.
Je préfère l'acrylique, comme je le disais, mais il faut reconnaître qu'il y a des cas spécifiques où la glycéro est encore difficilement remplaçable...
bien entendu quand un plafond est taché par de la suie, fumée, goutière et autre
pleint pot"
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 36
