Peindre du sur du papier peint
Par RAYOUNE
avatar - RAYOUNE
16/11/2010 à 11h57
16/11/2010 à 11h57
Bonjour a tous Je dois repeindre ma salle à manger, il y a du papier peint. faut-il retirer tout le papier peint ou peut-on peindre par dessus le papier peint. Merci pour vos conseil
Message(s) : 18407
16/11/2010 à 12h06
16/11/2010 à 12h06
pour ne pas le regretter plus tard ,je te conseiile de l enlever
ce nest jamais bon de peindre un papier peint ,car le jour ou cette fois tu voudras l enlever ,bonjour galere
bonne journée
16/11/2010 à 12h37
16/11/2010 à 12h37
Takafer à raison pour autant que vous employez une une peinture acrylique ou glycéro
Avec les peintures à la chaux le risque devrait être moindre il me semble
Qu'en penses tu Takafer. ?
Par hln
hln
avatar - hln
Message(s) : 380
16/11/2010 à 14h00
16/11/2010 à 14h00
en effet mieux vaut l 'enlever par contre il arrive dans certains cas que le papier cache des murs en piteux état qui réclament bien plus qu'un simple coup de peinture...
Par RAYOUNE
avatar - RAYOUNE
16/11/2010 à 15h23
16/11/2010 à 15h23
que faut il faire si on se retrouve avec un mur avec des traces, genre rayures
Message(s) : 18407
16/11/2010 à 15h52
16/11/2010 à 15h52
rebonjour
une fois que tu as décolle ton papier peint ,il faut donner un coup de papier de verre et épousseter ,pour les trous rayures etc..utiliser de l enduit à l eau
si ton placo n est pas peint mettre une couche peinture dimpression meme si tu reposes un autre support
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/11/2010 à 09h03
17/11/2010 à 09h03
RAYOUNE a écrit :
Bonjour a tous
oui je n'en suis pas partisant
mais....
si le papier est bien posé qu'il a un joli relief, (VER) souvent s'il est pelable il le sera aussi quand il sera peint
donc a voir et cela peut éviter bien des problèmes de préparations
cdt
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
