Peindre du PVC
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
06/02/2015 à 09h07
06/02/2015 à 09h07
J'ai refait la peinture des murs de ma chambre et j'ai le nez de cloison du placard qui est en PVC blanc.
Je voudrais donc le repeindre d'une autre couleur.
Quelle technique employer pour que la peinture tienne dans le temps!!
06/02/2015 à 09h33
06/02/2015 à 09h33
il existe des primers d'accrochage pour matériaux lisses qu'il faut appliquer avant peinture
Message(s) : 18407
06/02/2015 à 12h02
06/02/2015 à 12h02
il faut d abord poncer avec du papier de verre fin ,ensuite comme le dit KRISKE mettre un primaire d accrochage et ensuite ta peinture en 2 couches
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
06/02/2015 à 12h24
06/02/2015 à 12h24
Merci pour les réponses.
La finition après le primer d'accroche, je peux la faire avec la même peinture que je mets sur mes murs.
Message(s) : 18407
06/02/2015 à 14h33
06/02/2015 à 14h33
RE ABSOLUMENT Oui
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
06/02/2015 à 15h30
06/02/2015 à 15h30
OK, merci encore.
Visiteurs non identifiés : 31
