Peindre du papier peint
Par lecentor
avatar - lecentor
Message(s) : 27
19/04/2008 à 10h40
19/04/2008 à 10h40
je voudrais peindre une piece dont le papier peint a té peint d'une couleur jeune pâle. Je voudrais recouvrir d'une peinture bordeaux
Merci de me dire quelle peinture utilisée et si on peut peindre directement sur le mur.
Sinon comment proceder derriere un radiateur
Merci pour vos precieux conseils
Par jml
jml
avatar - jml
22/04/2008 à 22h50
22/04/2008 à 22h50
slt lecentor oui tu peux peindre sur du papier avec une peinture acrylique style ************ de chez ********** par contre rebouche bien les trous eventuels et enduit les joints. Pour les radiateurs soit tu démontes le radiateur ou tu fais glisser le papier avec une regle plate bon courage
22/04/2008 à 23h22
22/04/2008 à 23h22
Bonsoir.
Jml, j'ai retiré les marques...
Et en peinture tu n'as pas besoin de faire glisser le papier Non !
Donc reste la solution de démonter le radiateur après avoir fermé le robinet ET l'élément de réglage (coude ou té) tout en comptant, pour ce dernier le nombre de tours pour remettre plus tard le même réglage. Ce sera aussi l'occasion de vidanger et désembouer ce radiateur.
Trois bonnes précautions : attention en démontant le raccord bas, le radiateur va se vider avec un jus noir, mais noir ! quand il semble vide, le déposer en la basculant vers l'arrière pour ne pas laisser s'écouler le reste de ce jus ! Visser un bouchon sur chacun des deux raccords pour éviter une manœuvre malheureuse !
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 42
