peindre du fer avec peinture acrylique
Par caro31
avatar - caro31
21/08/2007 à 22h49
21/08/2007 à 22h49
Bonjour à tous! je voudrais repeindre une table basse en fer laque epoxy. J'ai acheté une sous-couche pour metaux ferreux. Ensuite j'ai acheté une peinture acrylique satinée. Celle-ci va-t elle tenir ou vais-je au casse pipe? Par ailleurs, faut-il poncer entre 2 couches de peinture satinée à cause du film lisse qui se forme en sechant? Merci pour votre aide! Bonne journée
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
02/09/2007 à 20h42
02/09/2007 à 20h42
Les anciens m'ont toujours dit qu'entre chaque couche de peinture il faut poncer, selon les peintures à recouvrir et le résultat recherché, avec du papier de verre fin ou très fin, même pour une finition laquée. Cela bien sûr après nettoyage et dégraissage.
Par contre j'ai beaucoup de crainte pour une peinture acrylique sur du fer laque époxy, je suggère de prendre l'avis d'un pro ou d'un super brico.
Bonne chance.
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 39
