Peindre du crépis posé sur du placo
Par Jay67850
avatar - Jay67850
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
16/02/2012 à 12h48
16/02/2012 à 12h48
Bonjour, je souhaite repeindre mon appartement mais le problème c'est que les mur sont recouvert de crépis blanc et surprise en dessous il y a des plaques de cartons du placo je suppose... Je n'y connais pas grand chose. Donc j'ai commencé à peindre avec une peinture acrylique et c'est vraiment très moche c'est plein de traces et à certains endroit le crépis part... Que dois-je faire pour pouvoir repeindre ?? Mettre une sous couche ?? Si oui laquelle ?
16/02/2012 à 13h50
16/02/2012 à 13h50
le mieux est de mouiller le crépi et de l'enlever avec une palette de peintre pour revenir au carton
qui a normalement du recevoir un première couche de peinture
soit utiliser du dissous colle, suite une détapisseuse
si le fond n'a pas été peint, sous couche de qualité etc....
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/02/2012 à 15h50
16/02/2012 à 15h50
La technique de Krieske est la bonne. Le problème est que si le prédécesseur n'aurait pas donner une couche d'impression sur les plaques de plâtre, là ce sera plus difficile. Déjà vous avez une information là où vous avez déjà fait tomber l'enduit ?
Message(s) : 18407
16/02/2012 à 17h36
16/02/2012 à 17h36
a priori votre crepis n en n est pas vraiment un ,il s agit de pate a papier et si la peinture utilisée n est pas adapté ,cela mouille il se détrempe et se décolle ,comme le dit KRISKE ,la meilleur solution c est de détremper l ensemble et de revenir au mur placo ,apres si vous avez besoin de nous ,vous nous faites un petit coucou Oui
Par Jay67850
avatar - Jay67850
Message(s) : 11
17/02/2012 à 17h21
17/02/2012 à 17h21
Alors comme vous me l'avez suggéré, j'ai essayé d'enlever ce fameux "crépis" à certains endroits pas de problème il se décolle mais à d'autres endroit c'est carrément impossible tellement il est bien accroché... j'ai essayé en détrempant avec une éponge et de l'eau chaude mais ca abime le carton qu'il y a en dessous... au secours je ne sais plus comment enlever ce crépis surtout que là je n'ai plus le choix je dois l'enlever... que faire ????
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
