peindre du carrelage
Par doume8
avatar - doume8
Message(s) : 30
27/01/2013 à 12h03
27/01/2013 à 12h03
je souhaite repeindre le sol carrelé du mon couloir qui dessert les chambres, vieux et abîmé, environ 7m2. que pensez-vous des produits résinance et de leur résistance dans le temps (j'ai deux chiens).
merci de votre réponse
27/01/2013 à 12h30
27/01/2013 à 12h30
pas trop chaud pour cela, si on en croit ceux qui ont essayé
le carrelage est bien jointif ?
Par doume8
avatar - doume8
Message(s) : 30
27/01/2013 à 17h58
27/01/2013 à 17h58
non mon carrelage ne joint pas très bien, il est même cassé par endroit
27/01/2013 à 18h52
27/01/2013 à 18h52
les retours que nous avons pu avoir sur ce forum ne nous encourage pas à vous conseillez ce type d'application
mais peut être que les gens qui se sont plaint, n'avaient pas mis le matériel en oeuvre comme comme il le fallait
lisez ceci https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/qui-connait-la-marbreline.html#obj-198105
cela vous donnera peut être des idées nouvelles
Par doume8
avatar - doume8
Message(s) : 30
27/01/2013 à 19h17
27/01/2013 à 19h17
merci
je vais réfléchir encore un peu
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/01/2013 à 20h02
27/01/2013 à 20h02
Et si vous essayiez un autre revêtement. Il y a au moment des soldes des sols pvc à des prix intéressants. Il faudra peut être mettre du ragréage et recoller avant les carreaux cassés. Une alternative du plancher flottant. Ce n'est pas compliqué à mettre en oeuvre, mais peut être plus fragile avec deux chiens.
Par doume8
avatar - doume8
Message(s) : 30
16/02/2013 à 23h27
16/02/2013 à 23h27
après mure réflexion, j'ai opté pour un sol plastique format "latte de parquet" que je viens d'acheter en fin de période des soldes.
la pose est simple , et avec 2 chiens si il s'abîme, le risque financier est moindre.
merci de m'avoir répondu.
17/02/2013 à 03h26
17/02/2013 à 03h26
dans ce cas , je ne saurais trop vous recommandez de couler un joint auto lissant/nivelant afin de couvrit tous les défauts de votre sol, sinon vous risquez vite de voir transparaitre tous les défauts visibles actuellement dans votre carrelage
Par doume8
avatar - doume8
Message(s) : 30
18/02/2013 à 22h40
18/02/2013 à 22h40
ok, oui
merci
Par Maloga
avatar - Maloga
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
19/02/2013 à 14h27
19/02/2013 à 14h27
Disons que vous risquez d'être déçu du résultat, car le coût de ces produits n'est pas négligeable, de plus c'est pas mal de travail car il y a plusieurs étapes.... tout cela pour un résultat moyen esthétiquement.
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 33
