Peindre du carrelage de douche
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
17/07/2011 à 09h48
17/07/2011 à 09h48
Je voudrai repeindre le carrelage de ma douche,je sais que c'est possible,mais quelle peinture choisir pour que ça tienne sur du long terme?
17/07/2011 à 10h31
17/07/2011 à 10h31
pour peindre du carrelage il faut obligatoirement passer par une couche d'accroche
une trsè bonne préparation du fond est nécessaire pour un accrochage correct (éliminer toute souillures ou traces de savon)
avatar - badigeon30
Message(s) : 50
17/07/2011 à 20h21
17/07/2011 à 20h21
Il existe chez les détaillants peintures , des peintures spécial carrelages, composées de deux pots que l'ont melange ensemble (fixateur + peinture teintée)...appliquer en deux couches puis laissez sêcher environ 2 à 3 jours pour une accroche parfaite...bien nettoyer avant application... Clin d\'oeil
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
02/08/2011 à 15h00
02/08/2011 à 15h00
bonjour je viens de le faire ; une couche d'accroche , 2 couches de satin acrylique et 2 couches de vernis polyuréthane (en phase aqueuse ) incolore pas et je vous dirais si c'a tient dans quelque temps Tire la langue
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
12/09/2011 à 08h00
12/09/2011 à 08h00
Par toine44
avatar - toine44
Message(s) : 5
12/09/2011 à 19h58
12/09/2011 à 19h58
1ere étape: nettoyer tes carreaux de carrelage, pour éliminer toutes traces de savons, moisissures, silicones... 2eme étape: dépolir à la ponceuse orbital ton carrelage 3eme étape: 1 fixateur ( le mieux étant un bi-composant epoxy ou polyuréthane), puis deux couches de peintures en respectant bien les délais de recouvrements ( le mieux étant une peinture époxy ou polyuréthane) Avec sa tu obtiendras une tenue top. Sinon un fixateur pour supports bloqués et une peinture renforcée en uréthane t’apporteront déjà une très belle résistance avec une application beaucoup plus simple. Pour la peinture julien de chez casto, elle va tenir sur ton carrelage, par contre elle risque de ne pas résister aux chocs et à l'abrasion.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
