Peindre crédence sur plan de travail
Par chris7633
avatar - chris7633
Message(s) : 9
17/01/2011 à 07h58
17/01/2011 à 07h58
Bonjour, Je voudrai moderniser ma cuisine. Sur le plan de travail il y a actuellement de la crédence, la même que sur le mur. Je compte repeindre celle qui est sur le mur, mais est-ce aussi possible de le faire sur celle sur le plan de travail ? Ou bien faut-il le changer complétement,t ou le recouvrir par autre chose ? La crédence sur un plan de travail n'est pas très joli ... et pas très moderne ... pour revendre un appartement ce n'est pas l'idéal dans une cuisine ... Faut-il utiliser une peinture spéciale ?
Message(s) : 18407
17/01/2011 à 08h40
17/01/2011 à 08h40
d apres toi ,pourquoi personne n as encore répondu
tout simplement parce que credence sur ton sujet ne veut rien dire un plan de travail n est pas une credence
de quel materiaux s agit il
Par chris7633
avatar - chris7633
Message(s) : 9
17/01/2011 à 08h43
17/01/2011 à 08h43
c'est du carrelage.
Message(s) : 18407
17/01/2011 à 16h02
17/01/2011 à 16h02
RE pour ton plan de travail n as tu pas interet à le changer pour faire plus moderne ,tu trouve sdes panneaux dans toutes les GS de bricolage
Par chris7633
avatar - chris7633
Message(s) : 9
18/01/2011 à 07h25
18/01/2011 à 07h25
Des panneaux de bois ? a coller sur l'ancien plan , et à peindre ? je ne peux pas peindre directement l'ancien carrelage sur le plan ? c'était le mot faïence que je voulais dire et non crédence.
18/01/2011 à 08h06
18/01/2011 à 08h06
ce que takafer vous suggère c'est de remplacer votre plan de travail carrelé par un plan de travail en stratifié
la formule consistant à peindre des carrelages ayant une surface d'usure n'est pas une bonne solution à votre problème, cela ne tiendra pas
peindre un mur carrelé, peut encore à la rigueur convenir, mais pas un plan de travail
Par chris7633
avatar - chris7633
Message(s) : 9
18/01/2011 à 08h16
18/01/2011 à 08h16
Merci beaucoup. Le plan en stratifié est à peindre ou à laisser brut ?
Message(s) : 18407
18/01/2011 à 08h24
18/01/2011 à 08h24
on va finir par croire que tu en fait expres
un stratifie est un produit fini comme on disait dans le temps du FORMICA
18/01/2011 à 08h38
18/01/2011 à 08h38
s'il ne connait pas donc il faut lui expliquer, tout le monde n'est pas habitué, cela peut paraitre bizarre mais c'est ainsi
le stratifié est un film qui est collé à chaud sur un support, généralement de l'aggloméré
c'est une marchandise facile à l'entretien et qui offre un large choix de coloris
faut aller faire un tour dans une GSB rayon des cuisines pour vous rende compte si vous ne connaissez pas
ou rechercher le rayon " plan de travail "
Par chris7633
avatar - chris7633
Message(s) : 9
18/01/2011 à 08h41
18/01/2011 à 08h41
Merci beaucoup pour ces infos. Si j'étais un pro, je ne serai pas sur ce forum, qui est destiné aux personnes qui n'y connaissent pas grand chose mais qui souhaitent apprendre. Merci encore !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/01/2011 à 09h38
18/01/2011 à 09h38
Et oui chris7633 je suis d'accord avec toi, si j'ai un problème j'essaye de trouver la réponse auprès de tiers, et si je n'en ai pas je ne pose pas de question.
C'est sur que le carrelage sur un plan de travail c'est pas chouette et difficile d'entretien. La peinture même ad hoc risque de se retrouver dans la salade de tomate !!
Le plus simple serait d'aller dans une GSB voir le prix des plans de travail, il y a différents modèles et différents prix et épaisseurs. Si vous vous décidez, vous enlevez le plateau existant qui porte le carrelage et vous remettez le nouveau à la place. Il faudra reporter les dénivelés du mur avec un crayon.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 56
