peindre brique vernie ou hydrofugée
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
19/08/2011 à 12h33
19/08/2011 à 12h33
Bonjour a tous
j ai un soucis avec des briques qui se trouve sur ma facade.
Avt l appilication de la peinture j ai appliqué une sous couche fixante. MAIS, cette sous couche ne tient pas, elle part en gratant...
En regardant de plus pres, il y a du avoir un film hydrofuge ou un vernis dessus qui ne permet d adhérer sur la brique
Avez vous des solutions?
Merci pour vos reponses Clin d\'oeil
19/08/2011 à 13h16
19/08/2011 à 13h16
une photo de près serait intéressante à voir
il existe des briques émaillés et les possibilités seront différentes suivant le cas
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
19/08/2011 à 15h27
19/08/2011 à 15h27
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
19/08/2011 à 15h28
19/08/2011 à 15h28
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
19/08/2011 à 15h31
19/08/2011 à 15h31
j ai pas de quoi prendre une photo Non
mais ca ressemble exactement a ca :
j ai cassé une brique et enlevé ma sous couche a l ongle. En mettant de l eau sur la face, l eau glisse et ne s infiltre pas. En revanche, quand je met une goutte sur la tranche cassée elle est aussitot absorbée.
Il y a un vernis ou une couche hydrofuge.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/08/2011 à 15h41
19/08/2011 à 15h41
oliv44350 a écrit :
votre lient ne sers pas a grand chose sauf a faire de la pup a cette marque dont les qualificatifs sont loints d'etre la vérité...
bien cordialement
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/08/2011 à 15h54
19/08/2011 à 15h54
re-bonjour,
cette couche d'origine que vous décrivez est difficile a ciblée peut etre un bricolage pour donner de l'éclat ou pour suprimer les efflorescences blanchatres des briques
un fixateur de facades de bonne marque aurait sans doute résolu le problème mais si toute votre facade est faite??? ca s'en va en grattant a l'ongle mais ca ne veut pas dire que ca ne va pas tenir certaint primaires se comportent de la sorte car leur résines spécifiques sont longues a durcir nous les savons nous peintres professionels
il ne faut pas oublier aussi qu'une tres grande observation du support est primordiale si ce pseudo vernis ou autre partait en le grattant facilement alors dans ce cas rien ne peut tenir....
donc attendez un peut ou alors si vous n'avez fait qu'une petite partie nous seront a meme de vous donner des conseils aux nouvelles donc
cordialement
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
19/08/2011 à 16h33
19/08/2011 à 16h33
d ailleurs, j ai mis en lien la peinture et non la sous couche, erreur de ma part , dsl !
j ai peinds la facade sauf ces briques, il y a toujours la sous couche dessus
la sous couche est de la meme marque et c est de la " fixolithe"
19/08/2011 à 19h52
19/08/2011 à 19h52
personnellement je suis de mauvais conseil dans ce cas, car à la base je trouve que c'est une erreur de peindre une façade
de plus une façade en brique vernies
le simple fait de mettre une première couche, imposera la vie durant de rafraichir la peinture toutes les x années
et à terme avec l'âge et l'évolution du cout de la vie, on n'arrive plus à le faire soit même et on n'a bien souvent plus les moyens de le faire faire.
ce n'est que mon avis et je le partage
pour le reste, oui primer d'accrochage, peinture etc c'est possible subjectile vous a bien conseillé comme à son habitude
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 43
