peindre après avoir enlevé du carrelage sur un mur béton
Par Mérine
avatar - Mérine
10/04/2011 à 23h33
10/04/2011 à 23h33
bonjour, voilà, je suis actuellement en train de refaire ma cuisine, et après avoir enlevé le carrelage mural, je souhaiterais repeindre l'intégralité du mur (le reste du mur était déjà peint). Que faut-il que je fasse pour bien préparer mon mur? Oter les restes de colle est déjà un peu galère, mais j'ai peur en plus de voir la démarcation entre le mur peint au départ et la partie qui était carrelée....
11/04/2011 à 05h00
11/04/2011 à 05h00
tu n'as pas le choix :
il faut gratter même si c'est galère les restes de colle
poncer
au besoin enduire pour boucher certains trous
poncer à nouveau
dépoussiérer
mettre une couche de fond ou primer
puis peindre le mur
en sachant que pour avoir un résultat "top" il faudra aussi repeindre les autres murs car une différence subsistera.
un peu d'huile de coude et tout sera parfait
Message(s) : 18407
11/04/2011 à 08h42
11/04/2011 à 08h42
il faut d abord mettre le mur propre ,le poncer ,mettre un primer et peinture ,mais tu seras oblige de donner une couche sur l integralite du panneau mur , sinon comme tu le précise ,le raccord se verra
Par Mérine
avatar - Mérine
14/04/2011 à 00h57
14/04/2011 à 00h57
bonjour, les restes de colle sont partis, non sans mal, le mur est poncé et l'enduit a bouché les trous. Il me reste donc à passer le primer.... c'est quoi le primer??? Kriske tu dis une couche de fond... c'est un peu comme une sous-couche alors? Confus merci en tout cas pour vos réponses... PS je repeins toute la cuisine Kriske, donc normalement pas de contraste avec le reste... Sourire
14/04/2011 à 04h34
14/04/2011 à 04h34
oui le primer est une couche de fond
primer de premier (à appliquer en premier) afin de préparer le fond
ou sous couche,
les fabricants de peintures donnent à ce produit des noms qui leurs sont propres et nous on est perdus
pour le bois on trouve aussi le terme de "bouche pores"
à différencier des couches de blocage de fond ou des couches d'accrochage à mettre sur carrelage ou sur pvc (ce sont aussi des couches de fond en quelque sorte)
Par Mérine
avatar - Mérine
15/04/2011 à 04h37
15/04/2011 à 04h37
bonjour, merci pour toutes ces explications. Je vais m'y mettre le plus vite possible, j'ai hâte d'en avoir fini avec cette cuisine... surtout que j'envisage d'attaquer la salle de bain ensuite.... Sourire Bon week-end et encore merci.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
