Peindre ancienne porte bois
Par yekeyac
avatar - yekeyac
29/04/2020 à 13h51
29/04/2020 à 13h51
Bonjour à tous ! Je n’arrive pas à décaper en chimique ou thermique mes vieilles portes. Comment faire pour les peindre et que ça tienne ? Car la peinture actuelle s’écaille très facilement ! Merci
Message(s) : 18407
29/04/2020 à 15h51
29/04/2020 à 15h51
bonjour si elles s écaillent facilement continuer avec une lame de peintre
surprenant que ça ne parte pas au décapeur thermique ,ni avec du décapant
car pour réaliser des bonnes peintures ,il faut d abord des bons supports ,d ou l enlevement total de l ancienne peinture
as tu des photos
Par yekeyac
avatar - yekeyac
29/04/2020 à 18h15
29/04/2020 à 18h15
Oui voici une photo. On peut voir la partie où j’ai décapé ma couche de peinture. Mais l’ancienne peinture impossible à retirer.
Message(s) : 18407
30/04/2020 à 08h39
30/04/2020 à 08h39
sur la photo ,la peinture ne semble pas s écailler
si l état de surface reflète la photo ,je te conseille les travaux suivants ,sur chaque coté tu ponçes bien la peinture pour qu elle affleure le bois ,si tu n y arrives pas correctement ,mettre de l enduit gras pour rattraper la différence de niveau ,ensuite pour le reste ponçer ,pour enlever la brillance de la peinture ,nettoyer et mettre 2 couches de peinture
par contre sur la partie que tu as décapé il faudra d abord mettre une couche de peinture supplémentaire pour ne pas avoir de différence de ton
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 43
