Patcher un sol ?
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
25/08/2021 à 17h18
25/08/2021 à 17h18
J'allais procéder à un ragréage, mais ça me paraît inutile voire contreproductif.
Quasiment toute la pièce est à niveau, ou a un déficit inférieur au milimètre.
Il y a quelques petites zones où les creux doivent friser 2 peut-être 3mm.
Alors que faire ?
Quel serait le meilleur produit pour combler ça ? Du MAP ? De la colle pour carreaux de plâtre ? J'ai aussi un mortier de réparation fibré que j'apprécie (mais il faudrait que j'en vire les grains les plus gros).
Et il me reste deux litres de sikalatex.
Un conseil, messieurs ?
Message(s) : 18407
25/08/2021 à 18h32
25/08/2021 à 18h32
bonsoir je mets du MAP ,tu poses du parquet
25/08/2021 à 20h29
25/08/2021 à 20h29
Slt,
Il y aura quoi dessus ?
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
26/08/2021 à 04h13
26/08/2021 à 04h13
Bonjour à vous deux.
@ Takafer,
La pièce est assez passante. Le MAP conviendrait quand même ?
@ Goodluckk,
Le support à rafistoler est une dalle béton.
Dessus, y aura une sous-couche phonique et un parquet flottant.
J'aurais bien surfacé tout ce qui devait l'être mais ma meuleuse n'en finit pas d'être en réparation.
26/08/2021 à 06h21
26/08/2021 à 06h21
Slt,
Comme il te reste du Sika, tu as la possibilité de faire une barbotine.
Ciment/eau + Sika pour l'accroche.
Bye
Message(s) : 18407
26/08/2021 à 08h19
26/08/2021 à 08h19
salut je l ai fait dans mon couloir ,il y a une dizaine d année et pas de soucis
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
26/08/2021 à 10h42
26/08/2021 à 10h42
Merci de vos réponses.
@Goodluckk,
Tu la ferais comment, la barbotine ?
L'avantage du MAP, c'est que je sais que la granulométrie ne me posera pas problème.
Pour l'accroche, j'hésitais aussi.
Sur béton, y a débat : l'accroche est meilleure avec du sikaflex frais ou sec ?
26/08/2021 à 13h55
26/08/2021 à 13h55
Slt
Pour ta barbotine, tu peux la faire + ou - épaisse (env 3 vol de ciment pour 1 d'eau) et tu y rajoutes ton Sika, tu peux également en passer au pinceau sur le béton.
Que veux tu dire par frais ou sec ?
Bye
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
26/08/2021 à 16h27
26/08/2021 à 16h27
Hello. Sur du béton, de mémoire, la plupart du temps il est préconisé d'appliquer le mortier, le ragréage, et caetera avant que le sikalatex ait séché (à la sortie du bidon, si tu veux).
Parfois, c'est au choix. Mais je ne sais pas ce qui est le mieux.
A plus !
26/08/2021 à 19h30
26/08/2021 à 19h30
A plus !
 OK, compris.
Pour moi c'est mieux avant qu'il soit sec.
Bye
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
27/08/2021 à 07h58
27/08/2021 à 07h58
Salut et merci de ta réponse. C'est ce que j'aurais fait.
Mais pour en revenir à la barbotine, elle n'est composée que de ciment, eau et sika ?
Reste aussi l'option colle de carrelage.
27/08/2021 à 09h42
27/08/2021 à 09h42
Oui pour la barbotine eau + ciment,  jettes un œil dans ton moteur de recherche préféré.
Option colle carrelage pourquoi pas,  mais sûrement plus onéreux.
A +
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
27/08/2021 à 10h09
27/08/2021 à 10h09
Merci. Je ne sais pas pourquoi, je croyais qu'il y avait aussi une dose de sable fin.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
27/08/2021 à 10h47
27/08/2021 à 10h47
Et question peut être idiote mais qui m'instruira, pourquoi vouloir rattraper de si petites différences de niveau ? Je n'ai pas l'impression que 1 à 2mm pose problème pour un sol stratifié avec une bonne sous-couche.
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
27/08/2021 à 11h45
27/08/2021 à 11h45
Salut.
Ben j'ai une excellente sous-couche phonique, mais elle ne compense rien.
Je voudrais m'assurer que le parquet craquera aussi peu que possible.
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 31
