Passer d’une peinture foncé glycérophtalique brillante à une peinture blanche
Par maciek
avatar - maciek
Message(s) : 11
28/07/2018 à 21h28
28/07/2018 à 21h28
Ayant pour projet de repeindre en blanc des murs que la précédente propriétaire avait eu la mauvaise idée de recouvrir d'une peinture glycérophtalique (foncée et brillante), je me suis attelé à la difficile entreprise d'y préparer mon mur.
Ce qui selon moi rend cette tâche d'autant plus périlleuse c'est que :
- la peinture s'écaille à certains endroits, et garde au contraire une bonne tenue à d'autres
- ces couches de peinture ont été appliquées de manière très peu homogène (et je vous parle pas des coulures...)
- la pièce est minuscule, il y a donc d'autant moins de surface à repeindre, mais il est aussi difficile d'aérer, ce qui peut poser problème (inhalation, chaleur)
- il va falloir changer le bloc porte
Pour commencer, j'ai acheté un grattoir et j'ai commencé à "nettoyer" une portion du mur qui me servira de labo.
Si toutes les étapes se déroulent bien sur cette surface, j'utiliserai la même recette sur les trois autres murs.
Pour obtenir un mur prêt à peindre je pensais faire la chose suivante :
- retirer le bloc porte et continuer de gratter de la sorte (voir photo jointe)
- nettoyer la surface et reboucher trous et fissures avec de l'enduit
- appliquer de l'enduit de lissage et poncer poncer toute la surface et la nettoyer
J'en vois qui me lisent et sont horrifiés par mon manque de savoir-faire :-) Je ne demande qu'à m'instruire !
Je souhaiterais notamment savoir quel est le moyen le plus judicieux (en termes de rapidité, de simplicité et de fiabilité, donc à condition que ce soit pas du travail de sagouin) pour préparer mon mur. Je ne serais pas étonné de lire qu'au vu de la photo ma façon de faire est mauvaise. Ce ne serait pas une catastrophe vu que ça peut pas être pire que ce qu'il y avait avant, mais tout conseil est le bienvenu !
Je vous remercie.
Message(s) : 18407
29/07/2018 à 08h40
29/07/2018 à 08h40
si tous les murs sont d en l état de la photo ,il y a du boulot et je sais de quoi je parle
dans ce cas la solution idéale pour avoir du travail tres propre et rapide ;coller des plaques de platre avec du MAP
Par maciek
avatar - maciek
Message(s) : 11
29/07/2018 à 09h44
29/07/2018 à 09h44
Bonjour takafer, merci pour votre réponse.
Concernant ce mur-là, est-ce que c'est bon si je suis les étapes indiquées dans mon précédent message ? À savoir rebouchage des trous, nettoyage, application de l'enduit de lissage.
Message(s) : 18407
29/07/2018 à 09h47
29/07/2018 à 09h47
si tu veux faire ce mur ,il faut poncer la peinture brillante avec une ponçeuse ,ensuite commencer par enduire au MAP et finition a l enduit de rebouchage ,peinture d accrochage et peinture 2 couches
Par maciek
avatar - maciek
Message(s) : 11
29/07/2018 à 11h33
29/07/2018 à 11h33
Ma question vous paraîtra sans doute stupide, mais quel type de ponceuse dois-je utiliser ?
Message(s) : 18407
30/07/2018 à 07h55
30/07/2018 à 07h55
peu importe ,perso ,j utilise une ponçeuse a bande
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/07/2018 à 10h15
30/07/2018 à 10h15
bonjour, Au sujet de l'aération, s'il n'y a pas de fenêtre dans cette pièce, vous mettez en fonctionnement un simple ventilateur sur le pas de la porte de façon à pousser l'air dans cette petite pièce, et vous faites un peu courant d'air dans les autres pièces ou dans le couloir. Ainsi pas de problème, et ça peut vous servir à sécher la peinture plus vite.
Si vous faites de la poussière, mettez le en petite vitesse, et il serait bon de porter un masque à poussière.
ça dépend à quoi est destiné cette pièce pour la finition..
A noter qu'on trouve des enduits décoratifs qui peuvent servir de cache misère.
Il faut faire partir cette couleur sombre, sinon ça ressortirait lorsque vous aurez mi du blanc.
Par maciek
avatar - maciek
Message(s) : 11
30/07/2018 à 16h04
30/07/2018 à 16h04
Merci pour ces conseils éclairés dont je prends bonne note ! Cette petite pièce, c'est les WC.
Visiteurs non identifiés : 34
