passe plat - page 2
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
20/11/2013 à 02h50
20/11/2013 à 02h50
j'ai fait une sorte de passe plat dans un mur cuisine salon .
en clair une trou dans une vielle paroi de brique pleine,le mur fait 5 cm d'épaisseur
la forme du percement est à la base des angles droits avec dans la partie suprérieures une voute.
evidemment du platre est parti au dela du pourtour de la découpe du mur .
donc il va falloir en mettre puis lisser .
Mais ma question est comment faire de belles arrêtes bien d'équerre avec le platre de finition sur toute les sections internes de ce percement .
merci de vos réponses .
Ernaiste
PY
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
22/11/2013 à 09h42
22/11/2013 à 09h42
y a -til un autre matériau qui pourrait convenir. où puis je m'en procurer ? la découpe est-elle facile ?
Cet Ebs est une sorte de plexi , n'estce pas ?
colle prise rapide , le problème est que c'est un vieux mur et qu'il y a plusieurs couches d'enduit et de peinture ( épaisseur + de 5 mm ) aussi en décollant les plaques je risque d'arracher cette couche ,et ce ,sur une grande surface.
j'ai pensé à mettre des serre joint .
faire " les jambes avec les parties verticales récupérées des 2 gabarits " je ne comprends pas
à quoi servent les jambes ( à part marcher !ol ) ?
Ernaiste
PY
22/11/2013 à 10h40
22/11/2013 à 10h40
je parle de ceci
c'est léger et avec de la colle de contact cela tiendra le temps de faire le travail
et ce ne sera pas très compliqué à décoller, et même si du papier s'arrache, dans l'état ou je le vois, il faudra quand même refaire la déco
les serres joints empêcheront un travail aisé, des clous peuvent aussi convenir, mais je préfère de loin la colle
les bords extérieurs de ce montage (ce qui sera sur le mur) peuvent très bien servir pour faire les raccords verticaux de votre passe plat une fois que l'ogive est faite)
même principe de placement
dans votre cas avec ce genre de plaque, il vous faudra découper 4 morceaux
sinon, une plaque de placo avec la découpe de l'ogive attachée avec des clous ou des chevilles
les serre joints gênent pour le travail
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
22/11/2013 à 22h42
22/11/2013 à 22h42
merci pour ces informations
Crdlt,
Ernaiste
PY
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
22/11/2013 à 22h45
22/11/2013 à 22h45
j'oubliais ,
la partie horizontale de la section du mur ouverte ainsi devra recevoir une petite planche qui ne dépassera que de 1.50 cm maxi de part et d'autre du mur soit une largeur axi de 8 cm . cela permettra d'un déposer une bibelot ou 2 .
je pense visser cette planche en ayant perçant au préalable la brique qui est pleine.
Crdlt
Ernaiste
PY
23/11/2013 à 06h08
23/11/2013 à 06h08
il faut égaliser la surface suivant la même méthode et lorsque c'est sec, coller votre tablette avec du sikaflex fc11
pas de vis, c'est moche
pour le reste , il faut finir les bords à l'enduit fin pour rejoindre l'ancien plafonnage
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
23/11/2013 à 06h26
23/11/2013 à 06h26
merci bien
bonne journée
Ernaiste
PY
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
23/11/2013 à 22h57
23/11/2013 à 22h57
bonsoir à nouveau
que signifie PES ?
Mercid'avance
Ernaiste
PY
24/11/2013 à 06h15
24/11/2013 à 06h15
PES = polystyrène expansé ou extrudé
PU ou PUR = polyuréthane
PIR = Polyisocyanurate
ce sont 3 isolants
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
24/11/2013 à 08h28
24/11/2013 à 08h28
merci je vais essayer d'en trouver .
PY
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
05/01/2014 à 10h45
05/01/2014 à 10h45
bonjour ,
je voudrais vous remercier pour vos bons conseils . Le travail a été achevé début décembre et le résultat est probant.
j'en profite pour vous présenter mes meilleurs voeux pour 2014.
Mr Masson
Lyon
PY
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
05/01/2014 à 10h55
05/01/2014 à 10h55
j'avais juste une question :
quand dans un fichier il y a bon nombre de photos , afin de les envoyer , comme ici en pièce jointe , réduit à 800 /600,'y at-t-il pas d'autres façon de réduire toutes les photos du même fichier qu 'en le faisant une par une ?
Autrement dit n' y a-t-il pas un moyen de redimensionner en m^me temps toutes les photos d'un fichier?
Merci pour votre aide
Bonne Journée
Mr Masson
PY
05/01/2014 à 17h37
05/01/2014 à 17h37
oui 'est faisable, cela dépend du programme que vous utilisez ?
dites nous de quoi il s'agit
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
