passe plat
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
20/11/2013 à 02h50
20/11/2013 à 02h50
j'ai fait une sorte de passe plat dans un mur cuisine salon .
en clair une trou dans une vielle paroi de brique pleine,le mur fait 5 cm d'épaisseur
la forme du percement est à la base des angles droits avec dans la partie suprérieures une voute.
evidemment du platre est parti au dela du pourtour de la découpe du mur .
donc il va falloir en mettre puis lisser .
Mais ma question est comment faire de belles arrêtes bien d'équerre avec le platre de finition sur toute les sections internes de ce percement .
merci de vos réponses .
Ernaiste
PY
20/11/2013 à 05h03
20/11/2013 à 05h03
le soin et la dextérité sont des atouts
j'aimerais voir une photo pour savoir vous conseillez ou non d'utiliser des moulures d'angles comme les plâtriers en utilisent
faux voir le cintre de la voûte d'abord
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
20/11/2013 à 14h37
20/11/2013 à 14h37
re,
je n'arrive pas à charger les photos . Avez-vous une astuce?
Pourtant elles sont bien enregistrées dans un dossier et une a une j'essaie de les passer sur ce site , en vain .
Crdlt,
Ernaiste
PY
20/11/2013 à 14h44
20/11/2013 à 14h44
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
kriske
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
21/11/2013 à 07h54
21/11/2013 à 07h54
re
desolé , je ne suis pas un pro de l'envoi de photo.
j'ai bien téléchargé xnview.
je clique droit sur l'image choisie mais après je n'ai pas " prendre photo"
donc pas de " redimensioner " etc
meric pour votre aide .
Ernaiste
PY
21/11/2013 à 08h56
21/11/2013 à 08h56
une fois que vous avez chargé xnvieuw
il faut ouvrir une photo dans votre dossier photo (qui par défaut utilise les programmes de windows)
il faut faire clic droit sur la photo
clic sur ouvrir avec : un choix se présente de différents programmes de traitement d'images
vous choisissez xnvieuw (une option vous permet de toujours ouvrir les images avec xnvieuw de préférence, vous la prenez ou pas c'est votre choix)
lorsque vous validez votre image s'ouvre dans xnvieuw et puis vous connaissez la musique
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
21/11/2013 à 13h32
21/11/2013 à 13h32
re
quand je faire ouvrir avec
xnview n'apparait pas pourtant il figure bine dans mes télépcahrgements.
merci pour l'aide
Ernaiste
PY
21/11/2013 à 14h18
21/11/2013 à 14h18
une fois que xnvieuw est téléchargé, il faut installer le programme soit avec un fichier possédant une extension .exe soit avec un fichier setup, ou encore installation
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
22/11/2013 à 07h31
22/11/2013 à 07h31
re
c'est ce que j'avais fait après téléchargement.
ensuite quand je suis sur un post comme celui-ci , je dois aller dans parcourir n'est-ce pas ?
et choisir une image déjà enregistrée mais ensuite?
merci à vous
Ernaiste
PY
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
22/11/2013 à 07h36
22/11/2013 à 07h36
xnview n'apparait toujours pas pas quand je choisis une photo et que je clic droit dessus .
PY
22/11/2013 à 08h04
22/11/2013 à 08h04
donnez moi votre numéro de téléphone par message privé
j'essaierais de vous aidez en direct
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
22/11/2013 à 09h06
22/11/2013 à 09h06
merci pour votre aide
je crois que cela va marcher cette fois-ci
crdlt,
Ernaiste
PY
22/11/2013 à 09h09
22/11/2013 à 09h09
oui, cette fois on voit
quelle est la largeur de ce passe plat ?
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
22/11/2013 à 09h17
22/11/2013 à 09h17
environ 80cm
voici une autre photo avant que je ne recouvre de plâtre .
PY
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
22/11/2013 à 09h18
22/11/2013 à 09h18
je l'appelle passe plat mais ce n'est pas sa fonction, il s'agit simplement d'une ouverture entre 2 pièces.
Ernaiste
PY
22/11/2013 à 09h31
22/11/2013 à 09h31
se procurer deux plaques de PES extrudé 120x250 (suivant la hauteur de l'arcade, une seule plaque peut suffire)
découper suivant le modèle (genre à mon image)
coller le premier gabarit sur le mur avec une colle a prise rapide
puis ajuster le second gabarit de l'autre côté, vous aidez d'une équerre pour être bien en rapport
remplir le creux avec du plâtre ou du map et bien lisser
une fois sec vous démoulez et vous faites les jambes avec les parties verticales récupérées des 2 gabarits
et puis tout à la poubelle, (ou pour isoler des petits coins)
Visiteurs non identifiés : 30
