Parquet sur terre cuite
Par max653
avatar - max653
30/08/2011 à 22h42
30/08/2011 à 22h42
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum qui m'est d'une aide précieuse pour mes travaux... Je vais poser sur 40m2 un parquet flottant contrecollé (de bonne qualité assez épais: 14mm ) pose flottante assemblage collé, sur un sol en terre cuite 'dalle de 15*25 cm qui est un peu irrégulier, différence entre deux carreaux d'environ de 0à3mm mais jamais plus de 2-3 mm sur une surface d' 1 m2. Ma question est de savoir s'il est possible de le poser sans ragréage mais avec un polyane et une sous couche axton de 2,2 mm. Merci d'avance pour vos avis ou conseils
Message(s) : 18407
31/08/2011 à 08h12
31/08/2011 à 08h12
ma réponse est non ,je vous conseille vivement de faire un ragréage autolissant qui fera au minimum 3 m/m d épaisseur
et il vous faut de toute facon mettre une sous couche
je conseille les sous couches en dalles ,c est plus facile a poser car c est rigide ,vous en trouvez a partir de 2 a3 m/m et plus
compte tenue de la qualité de votre produit ,ne vous arretez pas en si bon chemin ,vous le regretteriez
Par max653
avatar - max653
31/08/2011 à 14h58
31/08/2011 à 14h58
merci pour votre réponse rapide, entre temps j'ai pris des photos, et mesuré les différences de niveaux (maxi 3min), voila les images, vous me confirmez que je dois ragréer? Merci d'avance
Message(s) : 18407
31/08/2011 à 16h40
31/08/2011 à 16h40
RE
en tant que professionnel OUI ,je maintiens et vous ne le regretterez pas ,allez voir sur certain post ,les problèmes rencontrés et vous y viendrez de vous meme
resine d accrochage ,ragréage autolissant en sac de 25 kg ,6 litres d eau par sac a étaler a la grande lisseuse
utiliser une pierre ponce pour enlever bosses et grumaux éventuels
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 52
