Parquet sur sol chauffant électrique
Par guigui49
avatar - guigui49
30/07/2016 à 16h41
30/07/2016 à 16h41
Bonjour, Je viens de faire l’acquisition du appartement. Je souhaiterais faire un plancher. Sachant qu'actuellement le sol est recouvert de dalle de PVC et le chauffage est électrique par le sol. Les dalles sont en très bonnes état et il n'y a pas de ragréage à prévoir. Mes questions sont les suivantes : Quel type de parquet puis-je poser ? Puis-je le poser directement sur les dalles ? Merci pour vos réponses Guillaume
Guigui
30/07/2016 à 16h49
30/07/2016 à 16h49
si les dalles sont en bon état, il vaudrait mieux ne rien faire
le parquet fait du bruit lorsque l'on se déplace et le temps de réchauffage de la pièce sera ralenti
pose flottante ou pose collée le parquet ?
Par guigui49
avatar - guigui49
30/07/2016 à 16h54
30/07/2016 à 16h54
Bonjour, Merci pour votre réponse rapide. Effectivement c'est une solution simple mais les dalles PVC c'est pas très jolie surtout celles-ci. En ce qui concerne le chauffage, il s'agit de celui de la copro que nous ne pourrons pas régler. Pensez-vous que nous allons perdre en degré ou simplement que le chaleur sera plus longue à venir ? Je pensais mettre du parquet collé. Merci Guillaume
Guigui
Message(s) : 18407
30/07/2016 à 17h36
30/07/2016 à 17h36
voir sur internet DTU pose parquet collé sur sol chauffé
je te signale que c est la pose la plus chère et la plus compliquée ,dans la mesure ou ton sol doit etre parfaitement plan ,sans bosses ,sinon il faudra faire un ragréage sur l ensemble des pièces a recouvrir
Visiteurs non identifiés : 34
