parquet sur carrelage
avatar - jjlamouroso
22/02/2008 à 23h03
22/02/2008 à 23h03
Bonjour a tous Je viens d'acquérir une maison je voudrais installer un parquet quick step mais voila mon problème j ai du carrelage mais plus précisément des tomettes.... Je sais cependant que l on peut recouvrir le carrelage avec ce genre de parquet Le sol n est pas droit pour cause sur les gites ils ont mis des planche de bois sur ce bois de l égaline sur cette égaline des tomettes donc moi si je veux que sa soit droit il faut soit que j enlève tout ou que je remette de l'égaline plus après mon parquet ce qui vas faire beaucoup... les 15mm a rattraper Qu'en pensez-vous? Merci d'avance Jim
Par kop2608
avatar - kop2608
Message(s) : 20
24/02/2008 à 10h20
24/02/2008 à 10h20
Bonjour !
Effectivement, il n'y a, à mon sens, que deux solutions :
Soit tu fais un réagréage complet de la pièce, soit tu enlève tout.
Le fait est que tu ne dois surtout pas avoir de différences de niveau de plus de 5 mm, au risque de voir ton parquet se déclipser, en peu de temps.
Bonne journée !
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
24/02/2008 à 11h33
24/02/2008 à 11h33
je suis l'avis de kop2608 et si tu décide de faire un réagréage
passe un bon acrocheur car ta tomette à surement été traiter
pour tes 15mm des seuils de parquets existent pour les
ratraper et au final tu n'a pas de butées.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31
