parquet stratifié
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
24/09/2015 à 13h00
24/09/2015 à 13h00
je refais le sol de 2 chambres, je veux mettre du parquet stratifié mais en enlevant l'ancienne moquette j'ai une chambre avec des résidus de colle et l'autre avec des résidus de mousse de moquette. J'ai bien gratté partout dans les 2 pièces et j'aimerai savoir si je peux poser mon parquet par dessus ? Merci.
Message(s) : 18407
24/09/2015 à 15h24
24/09/2015 à 15h24
pour la colle ,si ;les rainiures sont régulières ca ne posera pas de problème ,pour la mousse ,il serait préférable de l enlever ne serait ce que par souci d hygiène ,pour cela utiliser un scrappeur
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
25/09/2015 à 08h28
25/09/2015 à 08h28
Bjr, merci takafer pour votre réponse. J'ai gratté le sol avec une spatule mais il reste une très fine couche de mousse accroché à la colle. Pour pouvoir l'enlever il faudrait que j'enlève la colle. Le sol est régulier, puis je poser le parquet ?
Message(s) : 18407
25/09/2015 à 08h54
25/09/2015 à 08h54
bonjour oui tu peux poser dessus ,le sol etant bien régulier Top !
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
28/09/2015 à 01h03
28/09/2015 à 01h03
j'ai acheté un parquet stratifié qui est composé d'une sous couche de 2mm, est ce suffisant ? Puis je rajouter une autre sous couche d'isolant ? Merci.
Message(s) : 18407
28/09/2015 à 09h00
28/09/2015 à 09h00
oui tu peux en rajouter une a condition qu elle soit rigide ,comme par exemple des panneaux en fibre de bois
Visiteurs non identifiés : 34
