Parquet stratifié sur chape maigre
Par toun1989
avatar - toun1989
Message(s) : 17
18/01/2019 à 15h28
18/01/2019 à 15h28
Voilà j'ai acheté du parquet stratifié pour mes chambres d'une épaisseur de 8 mm, que je compte posé sur une chape maigre en sachant que j'ai une dalle hourdi isolante répondant à la rt2012. La hauteur entre le carrelage du couloir et la chape des chambres est d'environ 10 mm. Ma question est qu'elle sous couche choisir et est ce que je dois prendre de la qualité ou quelque chose de basique et à moindre coût?
Message(s) : 18407
18/01/2019 à 15h50
18/01/2019 à 15h50
tu prends une sous couche faisant 2 m:m de cette façon tu arriveras au niveau de ton carrelage
Par toun1989
avatar - toun1989
Message(s) : 17
18/01/2019 à 15h55
18/01/2019 à 15h55
Donc je n'ai pas besoin d'un film isolant à mettre en dessous pour parer l'humidité? Je n'ai pas préciser que je suis sur plein pied.
Message(s) : 18407
18/01/2019 à 16h11
18/01/2019 à 16h11
ce n est pas une obligation ,mais il faut savoir que les assurances
,vérifient s il y a eu un polyane de mis en place en cas de dégat des eaux ,donc a toi de voir ,mais il ne remplace pas la sous couche parquet
ce polyane devra remontée le long du mur sur quelque cm et sera découper avant la mise en place des plinthes
Par toun1989
avatar - toun1989
Message(s) : 17
18/01/2019 à 17h00
18/01/2019 à 17h00
Ok merci pour vos conseils. Bonne soirée
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
18/01/2019 à 19h06
18/01/2019 à 19h06
Non !
Tu as précisé hourdis isolant , ce qui veut dire sur VS ( vide sanitaire ) , même sur un hérisson+isolant le film polyane est ce qui est mis en premier avant le coulage de la dalle .
L'éventuelle humidité : tu peux éliminer et le polyane aussi
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18407
19/01/2019 à 09h41
19/01/2019 à 09h41
d accord ;mais les assurances en cas de fuite d eau ,ne s occuperont pas de savoir s il y a éventuellement un polyane de mis dans la dalle
ce que demande l assurance c est dans le cas d un dégat des eaux ,donc l eau arrive par dessus le parquet , pour éviter que lcelle ci traverse la dalle ou une partie de celle ci ,un polyane soit mis sous la sous couche avant mise en place du parquet Top !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
19/01/2019 à 14h09
19/01/2019 à 14h09
Dès fois ! Explose de rire ( Dtu des assureurs sans doute )
Message(s) : 18407
19/01/2019 à 18h10
19/01/2019 à 18h10
ABSOLUMENT Oui
Visiteurs non identifiés : 183
