parquet stratifié ou lames pvc ?
Par roro86
avatar - roro86
Message(s) : 41
18/03/2016 à 12h24
18/03/2016 à 12h24
Dans ma maison je vais refaire le sol dans le couloir, la cuisine, la salle d'eau et les WC; sachant que je mets le même sol partout, qu'est ce qui est le mieux un parquet flottant stratifié ou des lames PVC? Les qualités à prendre en compte sont la résistance à l'usure et l’étanchéité. Merci d'avance pour vos conseils.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/03/2016 à 14h00
18/03/2016 à 14h00
parquet flottant vous prenez ./ usage domestique passage intence
cordialement
Par roro86
avatar - roro86
Message(s) : 41
18/03/2016 à 17h51
18/03/2016 à 17h51
merci pour votre réponse;
toutefois un vendeur me disait qu'au nettoyage avec une serpillère le parquet stratifié n'est pas étanche et laisse passer l'eau dans les joints. Qu'en pensez vous?
Message(s) : 18407
18/03/2016 à 19h33
18/03/2016 à 19h33
ce n est pas vrai ,mais qu entend t on par nettoyage avec une serpillère ,il est prévu par le fabricant serpillère essorée ,moi j en ai eu chez moi ,maintenant c est du vrai parquet ,mais il n y a aucun problème de nettoyage ,il est évident que ca se nettoie pas comme du carrelage
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
19/03/2016 à 20h05
19/03/2016 à 20h05
bonjour , je préfére le parquet stratifié car je viens de poser des lames pvc auto plombantes et il faut que le sol soit vraiment plan car on ne peut pas mettre de sous couche et en plus les laùes pvc sont trés chéres par rapport au parquet stratifiés
Visiteurs non identifiés : 34
