Parquet stratifié et escalier
10/04/2017 à 18h00
10/04/2017 à 18h00
Je possède un pavillon où les combles ont été aménagées . Le plafond (le sol dans les combles) est en bois et est très sonore. Comme j'aménage des pièces dans ces combles, j'ai opté pour un sol en lames stratifiées avec un sous-couche de 4 à 5 mm qui me fera gagner environ 25db.
J'estime l'épaisseur de la sous-couche + la lame stratifiée à environ 12 mm. Mon soucis se situe au niveau du raccordement à l'escalier.
Actuellement les marches vont 20 cm de haut, si j'ajoute les 12 mm je vais arriver à 21.2 cm. Est-ce trop ? Je n'ai pas d'idée.
Avez-vous des conseil pour ce raccordement en plancher et escalier ?
Merci de vos suggestions
Message(s) : 18407
10/04/2017 à 18h30
10/04/2017 à 18h30
pour rattraper la différence de niveau on met une barre de seuil a compensation
mais si c est possible ,j aimerai bien une photo du seuil et de la marche
10/04/2017 à 23h17
10/04/2017 à 23h17
Voilà la photo
Message(s) : 18407
11/04/2017 à 08h57
11/04/2017 à 08h57
bonjour oui c est bien ça ,ta marche d arrivée de palier est légèrement plus haute que le palier ,donc une barre de seuil de compensation est le produit qu il te faut ,il faudra pour avoir du jeu et ne pas t embeter comme d ailleurs sous toutes les huisseries ,découper la plinthe crémaillère arrivant sur le palier ainsi que le poteau sur une profondeur de 1.5 cm en gardant le jeu de dilatation ,déposer les plinthes dans le couloir etc....
découper avec ce type de scie
11/04/2017 à 17h54
11/04/2017 à 17h54
Ok merci pour les conseils
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 57
