parquet : pièce égale à 2 lames + 5cm comment faire ?
Par tonio3306
avatar - tonio3306
08/05/2012 à 09h46
08/05/2012 à 09h46
bonjour, ma pièce fais 265cm de long et 2 lames font 260cm, si je coupe ma troisième lame pour 5cm ca ne va pas et en plus les joint de la seconde rangée seront quasi identique. j'ai essayé d'attaquer avec un demi lame mais la non plus ca ne va pas merci de votre reponse
08/05/2012 à 09h52
08/05/2012 à 09h52
Bonjour, tonio, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Quel aspect veux-tu obtenir ? joints alignés, ou joints décalés ?
Salut, @+
08/05/2012 à 12h52
08/05/2012 à 12h52
et en commencent par un tiers de lame cela devrait le faire
Par tonio3306
avatar - tonio3306
08/05/2012 à 17h53
08/05/2012 à 17h53
merci je cherchais à avoir des joints décalés et j'avais vuqu'il un écart d'au moins 30cm entre 2 joints, et en utilisant la méthode d'attaque par 1/3 de lame ça ne marche pas, mais j'ai quand même posé le parquet et il n'y a que 15 cm entre 2 joints mais comme la pièce est petite ça ne bouge pas. Mais si quelqu'un à la solution qu'il me fasse signe quand même. dans le fichier que j'ai mis on voit que si je commence avec 2 lames entières il me reste un bout de 5cm et sur la 2eme rangée de lames l'écart entre les joints n'est pas assez grand, si j'utilise 1/3 de lames C la meme chose, a quelques chose près pour l'écart des joints mais je n'ai plus de petits bouts en fin de rangée.
Message(s) : 10920
08/05/2012 à 17h55
08/05/2012 à 17h55
hello
pas obligé de reporter la chute au rang suivant, non?????
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
08/05/2012 à 18h14
08/05/2012 à 18h14
Peu étre tous simplement partir avec 3 ou 4 rangées, une entière , une demie et une tieres ou coupé au hasard et en mélangeant les rangées des fois .Comme ça les joints ne sont ni régulier ni trop prêt l'un de l'autre.
bon courage
Visiteurs non identifiés : 30
