Parquet massif sur agglo
Par zzone
avatar - zzone
Message(s) : 40
11/04/2010 à 13h25
11/04/2010 à 13h25
J'envisage de poser un vrai parquet chez moi mais j'ai plusieurs contraintes : financières et de hauteur.
Pour repondre à la première de ces contraintes, je voulais poser une parquet en pin de chez casto que je trouve sympa et vraiment pas chère. voici l'adresse car j'aimerais que vous me disiez vos avis sur ce produit (valable?, posable?, ect...) :ici
Pour la 2ieme contrainte, je voudrais savoir si je peux raisonnablement poser ce parquet à même mon sol qui est composé de plaques d'agglo sur lambourdes. ou bien si il faut obligatoirement relambourder.
Merci de vos réponses.
11/04/2010 à 17h59
11/04/2010 à 17h59
tout dépend de l'écartement des lambourdes
d'après ce que je lis içi même les parquets en pin ne sont pas les plus recommandés
Par zzone
avatar - zzone
Message(s) : 40
11/04/2010 à 22h31
11/04/2010 à 22h31
et quel serait l'espacement ideal ?
12/04/2010 à 04h20
12/04/2010 à 04h20
Je crois que l'espace idéal d'écartement des lambourdes est de 40 cm.
Quelle est l'épaisseur de vos agglos et quel type d'agglo. ?
Si vous répondez aux questions par des questions, on n'arrivera pas à comprendre le problème.
Par zzone
avatar - zzone
Message(s) : 40
12/04/2010 à 09h09
12/04/2010 à 09h09
l'agglo est de 16 mm d'epaisseur. Le type je vais avoir plus de mal a vous repondre .... ce sont de simples plaques de 2.5 m X 0.90 ..........
12/04/2010 à 10h55
12/04/2010 à 10h55
Quelle couleur les plaques ?
Sont t'elles à bord franc (droit) ou bouvetées (emboitées) ?
De gros copeaux collés ou de fins copeaux
Monobloc ou multicouches (genre triplex)
Et toujours quel est l'écartement de vos lambourdes.
Est que les plaques plient sous votre poids lorsque vous marchez dessus
Message(s) : 18407
17/04/2010 à 09h47
17/04/2010 à 09h47
pour mettre du massif sur votre sol agglos il faut tout simplement le coller pourqui chercher complique alors que les produits existent
17/04/2010 à 17h16
17/04/2010 à 17h16
Sauf que le 16 en agglo est interdit en plancher......
Seul le 19 en agglo est l'épaisseur mini acceptée en plancher.
Par contre en OSB , autorisé c'est le 15 mini
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
17/04/2010 à 23h14
17/04/2010 à 23h14
Bonsoir, suivant écartement des lambourdes,
je poserais directement dessus (50 cm grand max d'ecartement )
ENTREPOSER votre parquet,paquets ouverts, distribué sur votre planché)
+- 15 jours avant la pose,qu'il s'adapte à la pièce ou il va être disposé
Ensuite pose collée avec colle FPS.
pose enlardée dans la languette a l'aide de clous cela ne sera pas sufisant et le parquet bougera.
Si il s'agit d'une pièce ou il y'a un passage intenssif il va mal vieillir. Pin= essence de bois très tendre.
18/04/2010 à 06h05
18/04/2010 à 06h05
Il y a intérêt à choisir un parquet de bonne qualité, car si dans quelques années, l'envie ou la nécessité oblige le rénovation du parquet, ce sera la galère pour démonter un parquet collé sur de l'agglo, qui sera lui aussi à remplacer suite au décollage.
Message(s) : 240
18/04/2010 à 09h33
18/04/2010 à 09h33
Très juste Kchriske, mais pour poser un massif sans le coller alors je dis CATASTROPHE aussi.
je l 'ai fais au boulot pour un parquet massif 13 mm épaisseur lardé dans la languette tous les 20 cm après 1 an tout les joints sont ouvert.
parquet vieilli non raboté,donc but recherché mais ici pas vraiment ce que veut zzone a mon avis
18/04/2010 à 11h21
18/04/2010 à 11h21
En fait, vu les réponses, il ne sert strictement à rien de vous mettre en garde en vous informant que l'agglo de 16 est formellement interdit en plancher (tout du moins en France!!!!)
Espérons pour vous que vous n'aurez jamais à vendre votre bien car alors les frais de remise aux normes seront à votre charge......
Par zzone
avatar - zzone
Message(s) : 40
18/04/2010 à 12h37
18/04/2010 à 12h37
d'où tirez vous cette stricte interdiction ?
18/04/2010 à 13h00
18/04/2010 à 13h00
Tout simplement du DTU 51.3 révisé en Nov 2004......
Pose de plancher, choix des matériaux
Par zzone
avatar - zzone
Message(s) : 40
18/04/2010 à 13h12
18/04/2010 à 13h12
merci ! j'avoue que je ne connaissais pas du tout cela ...
19/04/2010 à 06h20
19/04/2010 à 06h20
Le problème du bricoleur, c'est justement qu'il ne sait pas.
A part le cahier des charges pour passer le consuel, on ne trouve pas de correspondant pour d'autres activités de pro.
Ainsi, on risque de mal faire par ignorance.
J'ai cherché à lire cette norme, sans y parvenir, je crois qu'il faut acheté un manuel (près de 60€) me semble t'il.
Sur le net, on en parle, mais je ne trouve pas.
Et ensuite, comment savons nous qu'une norme à été modifiée cela ne se publie pas, juste les pros sont informés.
D'où l'intérêt de travailler avec des pros, s'ils respectent les normes, mais comment savoir?
Visiteurs non identifiés : 33
