parquet huilé
Par spot
avatar - spot
Message(s) : 23
19/11/2008 à 14h31
19/11/2008 à 14h31
je viens de rénover un parquet (ponçage et application de 2 couches d'huile spéciale parquet incolore), ce parquet est en chêne massif.
Mon problème est que le parquet est très mat et à un aspect assez brut, quand j'ai appliqué l'huile il était superbe mais en sèchant ce n'est plus le cas.
Pensez-vous que cela vient du fait que le bois n'est pas encore assez saturé et que je dois appliquer une couche d'huile supplémentaire ?
Est-il possible de cirer un parquet huilé pour le rendre plus brillant ?
Merci de votre aide
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
19/11/2008 à 17h31
19/11/2008 à 17h31
surtout pas de cir
il faut simplement et remettre au moins 3 couche d'huile et entre les couche avec une monobrosse ou une cireuse sans cire pour lustré ne t'attend pas a avoir un miroir mai avec plusieurs couche et du lustrage cela bille
patrick
Par spot
avatar - spot
Message(s) : 23
19/11/2008 à 18h32
19/11/2008 à 18h32
merci,
ça fait un mois que j'ai mis les 2 précédentes couches, cela implique t'il quelque chose de particulier ?
dois-je mettre les couches suivantes de la même façon cad application au spalter et essuyage avec un chiffon ?
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
19/11/2008 à 20h09
19/11/2008 à 20h09
bonjour a tu lustré Confus
patrick
Par spot
avatar - spot
Message(s) : 23
20/11/2008 à 00h03
20/11/2008 à 00h03
non je sais pas comment lustrer
enfin j'ai essuyé l excedent d huile avec un chiffon
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
20/11/2008 à 12h09
20/11/2008 à 12h09
il faut que tu loue une monobrosse avec un pad a lustrée
patrick
Par spot
avatar - spot
Message(s) : 23
20/11/2008 à 17h20
20/11/2008 à 17h20
ok merci je vais m'y mettre ce week end, on peut pas lustrer à la main ?
faut laisser bien sècher l'huile avant de lustrer ?
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
20/11/2008 à 19h22
20/11/2008 à 19h22
re bonjour
oui il faut passer l'huile 2 jour avant il faut pas que cela pouasse
comme tu a mi 2 couches lustre avant de mettre une autre couche
patrick
Par lester
avatar - lester
04/02/2009 à 15h58
04/02/2009 à 15h58
alors nous aussi notre parquet est devenu tout mat mais c'est du teck. Puis je le lustrer moi aussi?
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 42
