Parquet flottant sur bande de scotch
avatar - schrodinger221
30/09/2010 à 08h31
30/09/2010 à 08h31
Bonjour, Je souhaiterais installer du parquet flottant dans une chambre de ma maison. Dans cette pièce, il y avait anciennement de la moquette tenue au sol par du scotch double face. En enlevant cette moquette, je trouve un lino en dessous. A priori, je pense mettre le parquet par dessus le lino. Par contre, je n'arrive pas à enlever les bandes du scotch (voir photo) ( J'ai essayé acétone,..., rien à faire). Dans la mesure où l'épaisseur de celui ci est faible, pensez vous que cela soit gênant de poser du parquet par dessus ou faut-il impérativement enlever ces bandes de scotch ? Merci à vous Salutations.
Message(s) : 18407
30/09/2010 à 08h48
30/09/2010 à 08h48
tu peux laisser les bandes adhesives dessous ,etant donne que tu dois mettre une sous couche sous ton parquet ,ca absorbera le m/m de bandes
par contre ton plastique est bien plat ,ne presente pas de déformation ,peut etre est il colle en plein,
dans ce cas bonne pose
Visiteurs non identifiés : 47
