Parquet flottant : laisser un vieux lino ou pas ?
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
14/02/2020 à 07h11
14/02/2020 à 07h11
En cas de pose d'un parquet flottant, existe-t-il un intérêt à laisser au sol un vieux lino ?
Le lino peut-il remplacer le film polyane ? Améliorer un peu l'insonorisation ?
En cas d'inutilité, je préfère l'ôter.
J'habite un étage d'immeuble.
Vos lumières seraient les bienvenues.
Message(s) : 18407
14/02/2020 à 08h13
14/02/2020 à 08h13
bonjour dans le cadre de la pose de parquet flottant le lino s il n est pas abimé et qu il ne gondole pas ,ainsi que de l aiguilleté type TAPISOM ,ceux ci peuvent rester en place pour servir de sous couche ,maintenant si l on veut apporter un plus ,soit on le laisse soit on l enlève Confus
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
14/02/2020 à 10h00
14/02/2020 à 10h00
Bonjour et merci de ta réponse rapide.
De toute façon, je poserai une sous-couche phonique, pour ne pas gêner les voisins du dessous.
Le lino empêche les remontées humides (s'il y en a) ? Et il améliore un peu l'acoustique ? Dans ce cas, j'ai plutôt intérêt à le laisser ? Je pensais l'enlever.
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
14/02/2020 à 10h45
14/02/2020 à 10h45
Normalement, j'achète la sous-couche cet après-midi.
Sur un lino, laquelle est préférable ? Fibre de bois ou mousse de polyéthylène ?
Fibre de bois, non ?
Ce serait celle-là :
https://www.bricomarche.com/p/sous-couche-okolit-fibre-bois-5mm/4002245706095
Bon choix ou pas ?
Message(s) : 18407
15/02/2020 à 07h43
15/02/2020 à 07h43
tres bon choix ,facile a mettre en place et solide ,les dalles doivent se poser en quinconce ,c est a dire avec la chute du 1 er rang ,tu repars avec la chute et ainsi de suite
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
15/02/2020 à 08h29
15/02/2020 à 08h29
Oui, pour l'instant je suis content et convaicu. Vraiment pas cher. Et surtout, paraît très fiable.
Par contre, heureusement que je vais laisser le lino, parce que quand je tapote du doigt sur le paquet, il résonne comme un tambour. Euh !
Et j'ajouterai quand même un pare vapeur, au moins le long des murs.
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
15/02/2020 à 19h56
15/02/2020 à 19h56
Est-ce que scotcher les plaques entre elles apporte quelque-chose ?
Message(s) : 18407
16/02/2020 à 09h19
16/02/2020 à 09h19
absolument rien ,le poid du parquet maintien l ensemble parfaitement
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
16/02/2020 à 11h36
16/02/2020 à 11h36
Tant mieux.
Je vous remercie de votre aide !
Bonne fin de week-end à vous.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 34
