Je m'apprête à poser mon parquet flottant. Je souhaitais démarrer par le côté baie vitrée. Si je me mets à raz de la baie vitrée, je ne pourrai plus l'ouvrir. Si je me decale de 2 cm, cela sera inesthétique et on verra l'ancien carrelage. Auriez vous une idée ?
D'avance merci à tous et bonne journée.
bonsoir,
Peut-être trouver une chute de revêtement PVC un peu dans le même ton, ou carrément contrasté pour découper une bande qui sera collée et attention à ne pas mouiller.
Ou alors, voir le fenêtrier pour voir s'il ne serait pas possible de découper un peu en bas, la partie qui sert à pousser ou ouvrir ce côté de baie. Je préfèrerais cette dernière solution.
Un serrurier pourrait vous faire ça.
bonjour comment se fait il qu il n y ai pas assez d espace entre le bas de la baie coulissante et le parquet ,j ai posé du parquet chez un ami qui a la meme problématique que toi et ça n a posé aucun souci ,faire une photo en nous montrant le bas du coulissant et le parquet d un peu plus loin ,mettre aussi les écarts entre le sol et le bas de la baie +épaisseur du parquet avec sous couche
comme c est parti actuellement il n y a pas de solution , sauf peindre ou mettre un revetement plat pour avoir le meme aspect
PS logiquement la façade de la baie devrait arrivée au ras du démarrage carrelage ?
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 57
