Parquet flottant : dans quel sens ?
Par Toufinet
avatar - Toufinet
Message(s) : 9
14/07/2014 à 11h00
14/07/2014 à 11h00
Hello. Il est courant de lire qu'il faut plutôt mettre les lames de parquet dans le sens de la lumière (donc perpendiculaire à la fenêtre). Hors, voici ma configuration : - chambre carrée environ ( 4m x 4m ) - porte perpendiculaire à la fenêtre - lit dans le sens de la porte (donc parallèle à la fenêtre) Du coup, si j'applique la "règle" qui dit qu'il faut mettre les lames perpendiculaire à la fenêtre, je pense que ça va faire très bizard de rentrer dans la pièce avec les lames de parquets parrallèle au sens d'entrée dans la pièce, et perpendiculaire au lit ... Ci-joint un dessin avec la configuration "recommandée" .. Des avis ? Merci.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/07/2014 à 11h40
15/07/2014 à 11h40
est ce que c'est du parquet avec les joints en V..?
15/07/2014 à 12h49
15/07/2014 à 12h49
je ne vois nulle part qu'on parle de joint en V
moi je trouve cette configuration normale, cela ne me choque pas outre mesure
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/07/2014 à 17h51
15/07/2014 à 17h51
hello c'est peut etre du pont de bateau c'est pour cela que je pose la question Confus
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 36
