Parquet Flottant
Par CLMNT
avatar - CLMNT
17/09/2015 à 21h35
17/09/2015 à 21h35
Bonsoir a tous Alors voilà je dois poser du parquet flottant dans mon appart, le hic c'est concernant la découpe et la "pose". J'ai une pièce qui fais 2,64m de long et 2,64m de large. Une lame de mon parquet fait 129,5cm. Du coup 2 lames font 259cm et il reste 5cm. j'ai fais une illustration pour savoir si la pose que je prévois est bonne? Ca fait pas mal de chute quand même Mouais... Merciii
18/09/2015 à 06h23
18/09/2015 à 06h23
flottant ou collé le problème reste le même
normalement on utilise une chute de droite pour recommencer à gauche, ainsi pas de perte
parfois il faut raccourcir la chute pour ne pas tomber face au raccord de la rangée précédente
voir image
Message(s) : 18407
18/09/2015 à 07h55
18/09/2015 à 07h55
ca fait de la chute parce que tu veux que les joints de lames soient en face des unes des autres toutes les 2 lames ,comme le décrit kriske ,la chute sert a repartir de l autre coté
c est ton assemblage qui est la cause de chutes
Par CLMNT
avatar - CLMNT
18/09/2015 à 09h43
18/09/2015 à 09h43
Merci pour vos précieux conseils, j'ai modifié mon illustration en conséquence : Je n'ai pas besoin que les joints soit en face des autres, je pense que comme ça je ne pourrait pas faire mieux. Dernière petite question, (sur mon illustration seul la longueur des lames sont a la bonne dimension) mais admettons que la dernière rangée de mon parquet ( coin en bas a gauche ) est comme sur mon illustration cela poserais problème? Ou faudrait-il raccourcir toute la première rangé en largeur? Merci encore!
avatar - archibald71
Message(s) : 177
18/09/2015 à 09h57
18/09/2015 à 09h57
bien sur, la dernière rangée, tu vas obligatoirement devoir déligner les lames.
d'ailleurs vérifies le avant d'attaquer, car imagine que tu te trouves à devoir faire une bande 'de merde' à la fin.
mieux vaut des fois diminuer la première rangée et la dernière pour faire plus propre et aussi faciliter la coupe.
faire une lame de 1cm de large ce n'est pas si évident.
Message(s) : 18407
18/09/2015 à 15h54
18/09/2015 à 15h54
je ne peux que etre d accord avec notre ami il y a aussi le coté esthétique et faire tenir et emboiter une lame de faible dimension est un vrai casse tete
Visiteurs non identifiés : 34
