Parquet collé sur stratifié
Par Machoue
avatar - Machoue
01/07/2015 à 13h44
01/07/2015 à 13h44
Bonjour, Nous voudrions poser du parquet collé dans notre appartement. Nous sommes un peu bricoleurs mais c'est la première fois qu'on se lance dans du parquet collé (avec une sous-couche acoustique), donc tous les conseils sont bienvenus ! Nous avons deux problèmes principaux : - les anciens propriétaires ont posé des tommettes dans une partie de l'appartement engendrant une différence de niveau de 2 à 3 cm avec les autres pièces (voir les photos). Dans la mesure du possible nous aimerions garder les tommettes et poser le parquet directement dessus (après avoir ragréé). On nous a conseillé de ne pas tout remettre à niveau (ragréage trop lourd et compliqué) et de rattraper la différence au niveau des barres de seuil. Qu'en pensez vous ? Ce que j'ai trouvé en ligne n'est pas très convaincant. Peut-on utiliser une lame de parquet pour faire une barre de seuil plus esthétique ? - le deuxième problème, c'est que dans une des chambres, le sol est recouvert d'un revêtement stratifié (cf photo 1). Je ne sais pas quoi faire. On m'a conseillé de clouer des panneaux de bois dessus et ensuite de mettre une primaire et de ragréer. Je me demande si je ne peux pas ragréer directement mais j'ai peur que ça ne tienne pas sur le stratifié. Je ne sais pas comment le stratifié a été posé mais il semble un peu "mou" quand on sautille sur place. Merci d'avance pour vos conseils ! Marie
01/07/2015 à 14h35
01/07/2015 à 14h35
c'est un appartement compliqué, il y a une différence de niveau presque avec chaque pièce
il faudrait savoir sur quoi repose ces différents planchers ?
vous pouvez nous aider dans ce sens ?
Message(s) : 18407
01/07/2015 à 16h54
01/07/2015 à 16h54
poser du parquet collé sur sous couche accoustique ,j ai des doutes ,soit il est collé sur le sol existant ,soit il est poser en flottant sur isolant
Par Machoue
avatar - Machoue
02/07/2015 à 08h26
02/07/2015 à 08h26
Bonjour, Merci de vos réponses ! Alors pour le stratifié, on ne sait pas exactement sur quoi c'est mis, mais je peux aller en enlever un morceau pour regarder. Un artisan venu pour faire la salle de bains m'a dit que selon lui le stratifié avait été posé directement sur les lambourdes. Lui m'a conseillé de mettre des plaques de placo pour sol (je ne savais pas que ça existait) et de poser le parquet dessus. Sous les tomettes, il y a une épaisseur d'aggloméré et une très fine couche d'isolant. Nous n'avons pas prévu de les enlever mais de poser le parquet dessus après ragréage. Le problème sera donc de rattraper les différences de niveau de manière esthétique entre les pièces. Je ne sais pas comment faire ça. Pour répondre à la question de takafer, la sous couche d'isolation acoustique que nous avons achetée est celle là : Dinachoc S801 Merci d'avance !
Message(s) : 18407
04/07/2015 à 08h58
04/07/2015 à 08h58
pour info
le stratifié peut se poser de 2 facons ,soit collé en plein ,soit en flottant ,on se rend compte de la pose lorsque l on marche dessus ,
si ca résonne ,il est en flottant ,dans le cas contraire il est collé
Visiteurs non identifiés : 30
