parquet ancien année 70 qui vibre
avatar - chrisetdel
Message(s) : 18
03/11/2011 à 22h11
03/11/2011 à 22h11
des que les enfants bougent un peu sur la wii c'est le tremblement de terre tout bouge
le parquet est posé sur bastaing 7cm x17cm avec une portée de 4m70 espacé de 50cm
j'ai trouvé une image sur le net ,meme configuration avec escalier menier au meme endroit
nous vennons d'ammenager il n'est pas question de demonter le parquet
c'est une maison type chalet nous vivons a l'etage le rdc c'est le garage
Par Felix63
avatar - Felix63
Message(s) : 31
04/11/2011 à 06h23
04/11/2011 à 06h23
là, comme ça, je serais tenté de dire : solution la plus économique, revendre la wii :-)
Plus sérieusement, une IPN dans le garage perpendiculaire aux bastaings, en milieu de portée ?
Message(s) : 18407
04/11/2011 à 09h17
04/11/2011 à 09h17
je pense qu il serait prefrable en effet d envisager de mettre un support transversal a vos bastaings existants ,par exemple en mettant un bastaing porteur en 65x18 ou plus costaud 8x20 soit scelle dans de mur ,soit reposant a chaque extremite sur des poteaux de mem section acollé aux murs
avatar - chrisetdel
Message(s) : 18
04/11/2011 à 15h11
04/11/2011 à 15h11
je suis ennuié pour ajouter un bastaing transversal par la porte de garage qui tombe en plein millieu une rangé de solive ,de plus la hauteur sous plafond est de 2m 04cm je suis moi meme grand sa va faire un peu juste
04/11/2011 à 15h23
04/11/2011 à 15h23
cela se complique; qui veut la fin veut les moyens, il n'y a pas de miracle
l'IPN permet de travaille sur une moins grande hauteur que la poutre
vous pouvez peut être tenter d'ajouter des entretoises entre celles existants
ils faut qu'elles soient calculées juste plus 2 ou 3 mm de manière à les insérer de force (douce)
cela contribuera à augmenter la rigidité de l'ensemble, ce qui pourrait suffire
si cela ne fonctionne pas, il ne reste que la poutre IPN ou vivre avec
avatar - chrisetdel
Message(s) : 18
04/11/2011 à 15h36
04/11/2011 à 15h36
de plus que pensez vous de ca ,les bastaing (solive), on etaient coupé pour reposer sur un chevron de 40x60
cloué a la poutre centrale
avatar - chrisetdel
Message(s) : 18
04/11/2011 à 15h41
04/11/2011 à 15h41
merci ,
pour les entretoise quel taille ou quel epaisseur de bois
mettre
04/11/2011 à 17h34
04/11/2011 à 17h34
re
même dimension que celles qui sont déjà en place
avatar - chrisetdel
Message(s) : 18
18/12/2011 à 13h24
18/12/2011 à 13h24
bon suite au entretoise pas de grande evolution
je vais donc reflechir a la solution ipn
avatar - chrisetdel
Message(s) : 18
18/12/2011 à 14h10
18/12/2011 à 14h10
il y a une solive qui se fend ,
18/12/2011 à 16h58
18/12/2011 à 16h58
désolé pour les entretoises
les fentes n'ont pas trop d'importances, pour autant qu'elles ne deviennent pas trop ouvertes
pour la pose de l'ipn, si vous avez besoin d'aide, on peut vous conseiller
avatar - chrisetdel
Message(s) : 18
18/12/2011 à 19h18
18/12/2011 à 19h18
merci kriske,
la c'est les vacances la wii est de retour
donc j'ai posé quelques montant de 50x40 sous leur lieu de dance
l'éffet est immediat sa ne tremple plus,
donc ipn sera la solution,
je doit diviser le garage une ou deux piece, je vais plancher tout sa et me remettre a vos bon conseil
joyeux noel et bonne année
19/12/2011 à 07h10
19/12/2011 à 07h10
si vous divisez le garage en deux
il faut faire des cloisons plus costaux que les cloisons faites actuellement,
utilisez des chevrons et des poutres
l'armature de la cloison pouvant remplacer l'ipn pour soutenir le plancher
que devient la porte de garage dans tout cela ?
avatar - chrisetdel
Message(s) : 18
19/12/2011 à 10h07
19/12/2011 à 10h07
alors pour la porte de garage, on peut la supprimer ,elle est placé sous le balcon qui lui meme a eté transformé en veranda qui me pose aussi des problémes humidité (condensation plutot)
il y a des jours ou on se demande si on n'a pas acheté un peut vite
ceci dit on va faire avec
dans ce garage il y a aussi un probléme d'humidité au sol
j'ai cassé la dalle est la surprise,peut etre 4 à 5 cm de beton (chape) et aprés de l'argile, de l'argile et de l'argile
pas de drainage en vus j'ai creusé 60 cm que d'argile pas de terre je me demande si elle n'a pas etait raporté
je crois qu'il va falloir tout casser
19/12/2011 à 10h45
19/12/2011 à 10h45
ou alors vous avez acheté une construction sur un terrain argileux
ce qui risque de travailler en fonction des saisons
avatar - chrisetdel
Message(s) : 18
15/01/2012 à 12h00
15/01/2012 à 12h00
j'ai realisé un plan avec de l'aide de beau papa pour le sous sol
mais je supose que je doit traiter le probleme d'humidité qui provient du sol
j'ai cassé la dalle sur 50cmx50cm puis gratté trois seau d'argile (de la vrai pate a modelé les enfants joue avec ils ont un esprit trés creatif )
bon dans ce trou ,c'est humide mais il n'y a pas d'eau qui monte, ce trou est fait depuis 1 mois je surveille et j'ai remarqué qu'aprés une grosse ,grosse pluis une tres petite accumulation d'eau au fond (le trou fait 40 cm de profond et 5mm d'eau mais 1 heure apres il n'y plus rien .
si s'est humide
pour info,des pieux ont etaient posé sous la maison il y a quelque année suite a une secheresse
je ne sais pas a quoi sa ressemble mais
pour bien faire
vais je devoir tout casser ,sa represante plus ou moins 90 metres au carré
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 50
