Parque flottant avec sous couche "insonorisante"
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
03/05/2016 à 13h36
03/05/2016 à 13h36
Je vais maintenant m'attaquer à mon parquet. Cela fait quelque temps que je cherche une solution qui permet d'éviter les bruits solidiens autant pour mes voisins que pour moi.
Pour mes voisins il faut que je désolidarise mon parquet flottant du parquet massif collé d'origine. Ça c'est à peu près simple.
Maintenant j'aimerais aussi limiter le bruit désagréable que peut faire un parquet flottant au moindre impact. Et là c'est plus compliqué car théoriquement il faudrait coller le parquet flottant... ce qui me ramènerait à transmettre mes bruits à mes voisins...
Donc j'ai trouvé un produit qui "visiblement" permettrait d'associer les deux. Je suis obligé de donner le nom car je ne vois pas comment le décrire. Il s'agit du Acouflex. Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà utilisé ce produit pour me faire un retour sur son efficacité? Ou simplement votre ressenti...
Ou si vous avez d'autres propositions avec une face adhérente et l'autre non. Je me suis même demandé si du liège avec un double face ne pourrait pas faire l'affaire.
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/05/2016 à 13h50
03/05/2016 à 13h50
bonjour, ça coûte la peau du dos. Et si vous tombez un objet sur le parquet, ce produit étant sous le parquet, va empêcher la transmission du bruit au voisin du dessous, mais vous entendrez malgré tout le bruit de l'impact au sol.
Ceci dit, ce n'est pas trop conseillé les chocs sur du parquet flottant.
Il existe des parquets flottants avec une sous couche intégrée. Certes cette sous couche est fine, mais elle réduit un peu la transmission du bruit. Et j'y ajouterais une sous-couche( en polystyrène de couleur vert clair) en carrés qui s'imbriquent. ça donne une très légère souplesse qui empêche aussi la transmission du bruit.
Cette sous-couche existe en 2,5 et 5 mm. Si vous pouvez mettez 5 mm. ça vous reviendra moins cher et sera tout aussi efficace. Et ça vous reviendra moins cher.
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
03/05/2016 à 18h04
03/05/2016 à 18h04
Merci pour votre réponse.
Vous pensez que même avec la colle qu'on insert dans les ouïes pour coller le parquet avec une colle molle ne limitera pas les claquements?
Car je parle bien de claquement pas de gros choc sur lesquels on ne peut rien faire. (A l'heure actuelle une petite cuillère qui tombe suffit pour s'entendre dans la chambre à côté juste par son bruit d'impact)
Mais comme vous le dite le produit coûte un bras donc si je ne suis pas persuadé à 100% je ne le prendrais pas. ET je me rabattrais sur un liège ou polystyrène effectivement.
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
06/05/2016 à 17h42
06/05/2016 à 17h42
bonjour , moi je pose une sous couche phonique (21 db ) achetée chez un vendeur pro , elles sont en général trés lourdes et une face est argentée , elle fait aussi pare vapeur
Visiteurs non identifiés : 35
