parallèle ou perpendiculaire ?
Par charly.r
avatar - charly.r
Message(s) : 23
25/08/2010 à 09h20
25/08/2010 à 09h20
de quoi je parle? allez je suis sur que vous avez deviné... mais oui je le savais, vous êtes forts, de parquet
en fait je me pose la question de savoir le sens de la pose de mon parquet car ma pièce fait 5x6m
et les fenêtres sont sur le coté qui fait 6m
d'où ma question, parquet parallèle ou perpendiculaire aux fenêtres?
sachant que la porte d'entrée et la porte de la cuisine sont parallèles aux fenêtres et la porte d'accès aux chambres est perpendiculaire
merci de vos réponses nombreuses et de qualité
Message(s) : 19543
25/08/2010 à 11h57
25/08/2010 à 11h57
Le parquet toujours dans le sens de la lumière du jour!!
Par charly.r
avatar - charly.r
Message(s) : 23
25/08/2010 à 12h43
25/08/2010 à 12h43
beh j'ai lu ça et aussi le fait qu'il fallait qu'il soit dans le sens de la longueur de la pièce Confus
25/08/2010 à 13h03
25/08/2010 à 13h03
c'est aussi ce que j'ai toujours lu ou entendu, mais je dois dire également que j'ai déjà vu le contraire
la raison ??
et la pose en diagonale ? Ca tourne pas rond là-dedans
vous y avez songer ? Top ! Rigole
Par charly.r
avatar - charly.r
Message(s) : 23
25/08/2010 à 13h05
25/08/2010 à 13h05
apparemment j'ai vu qu'on pouvait faire l'inverse dans le cas où la pièce est vraiment beaucoup plus longue que large
pour ma conscience de toute manière je pense que je vais poser quelques lames à blanc et tester les deux sens
mais bon je suis toujours en quête d'infos
et pour la découpe des portes? pour les raccourcir? vous pensez qu'une scie sauteuse suffit? ou faudrait-il quelque chose de plus costaud type scie circulaire? j'ai ça à disposition mais je suis pas super à l'aise avec ça Euh !
aussi une autre question Confus
j'ai un souci avec les chambranles de mes portes, en effet ceux-ci sont en ferraille...
comment faire pour que sans les découper ça ne soit ni moche ni risqué en terme d'évolution du parquet?
parce que si je laisse l'écart pour la dilatation, ça va me faire un trou....
25/08/2010 à 13h44
25/08/2010 à 13h44
personnellement j'utilise une scie radiale qui me donne entière satisfaction et beaucoup de précision.
pour recouper les bas de porte vérifier qu'il n'y ait pas de clous,
j'utilise à scie circulaire portative,
la scie sauteuse ne coupant pas toujours bien d'équerre sur la longueur
pour le tour des chambranle par contre elle cous viendra bien à point
il existe un accessoire qui avec des lamelles peut prendre l'empreinte de ce qui doit être découpé.
il suffit de le tracer que la pièce à façonner.
en travaillant au plus juste, il suffirait d'un joint pour combler le petit espace entre la lame et le chambranle
Par charly.r
avatar - charly.r
Message(s) : 23
25/08/2010 à 13h54
25/08/2010 à 13h54
donc pas forcément besoin de laisser un espace aussi large sur le tour des chambranles Confus
la scie circulaire je vais devoir l'utiliser alors... bon comme qui dirait "j'y vais mais j'ai peur" Honte
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
25/08/2010 à 18h39
25/08/2010 à 18h39
Salut, tu peux sans problème utiliser la scie sauteuse (ce sera un peut moins rapide)
pour ce qui est du joint au chambranle,tu laisses 4 à 5 mm et tu fais un silicone couleure parquet ou couleur chambranle
pour info joint périférique conseillé de +- 8 mm
Si tu as des plinthes de 20 ou 22 mm d'épais alors tu peux te permettre un joint plus important.
Par charly.r
avatar - charly.r
Message(s) : 23
26/08/2010 à 10h44
26/08/2010 à 10h44
on va voir tout ça samedi, j'ai hâte !!!!!
reste plus grand chose, la fin des travaux est proche
Visiteurs non identifiés : 34
